--- 产品参数 ---
- 高的充电泵频率 900kHz
- 高输出电流 20mA
- 封装 MSOP SO SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1550L / LTC1551L 是开关电容器充电泵电压反相器,其包含内部线性后置稳压器以最大限度减小输出纹波。LTC1550L 固定输出电压版本包括 –4.1V、–2.5V 和 –2V,纹波电压通常低于 1mVP-P。另外,LTC1550L 还可提供一款可调输出电压版本。在便携式 RF 和蜂窝电话应用中,LTC1550L / LTC1551L 非常适合用作 GaAs 发送器 FET 的偏置电压发生器。
LTC1550L / LTC1551L 依靠 2.7V 至 5.5V 单电源工作,当采用一个 5V 电源时,其吸收的典型静态电流为 3.5mA。每款器件具有一个可兼容 TTL 的停机引脚,该引脚可把电源电流降至 0.2μA (典型值)。LTC1550L 的停机引脚为低电平有效 (SHDN<--->),而 LTC1551L 的停机引脚则为高电平有效 (SHDN)。只需要 4 个外部组件:1 个输入旁路电容器、2 个 0.1μF 充电泵电容器和 1 个位于线性稳压器输出端上的滤波电容器。提供可调输出的 LTC1550L / LTC1551L 需要两个附加电阻器以设定输出电压。LTC1550L / LTC1551L 将提供高达 20mA 的输出电流 (取决于 VCC 至 VOUT 范围),同时维持有保证的 ±2.5% 输出调节准确度。
固定电压和可调的 LTC1550L / LTC1551L 均采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 塑料封装:可调的 LTC1550L 还可提供具 REG 引脚的 16引脚 SSOP 封装。
应用
- GaAs FET 偏置发生器
- 负电源发生器
- 电池供电型系统
- 单电源应用
- 可从单个正电源产生稳定的负电压
- 低输出纹波:小于 1mVP-P (典型值)
- 高的充电泵频率:900kHz
- 小的充电泵电容器:0.1μF
- 仅需 4 个外部电容器
- 固定的 –4.1V、–2.5V、–2V 输出或可调输出
- 停机模式将电源电流减小至 < 1μA
- 高输出电流:达 20mA (取决于 VCC 至 VOUT 范围)
- 输出调节准确度:2.5% (在整个电压、负载和温度范围内)
- 采用 8 引脚 MSOP 封装、8 引脚窄体 SO 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC1261L
LTC1550L
LTC1551L
LTC1550
LTC1551
LTC1261
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
