--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 4.5 V 至 55 V VIN/VAUX
- 静态电流 15 µA
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC3290 是一款具有 4.5 V 至 55 V 宽输入电压范围的高电压升压型充电泵,可提供高达 50 mA 的输出电流。
当 VSET 引脚接地时,LTC3290 充当一个标准升压型电荷泵,将 VOUT 输出升压至 VIN 和 VAUX 输入电源电压之和的最大值。在 VOUT、FB 和 GND 引脚上可使用一个外部电阻分压器,以在执行迟滞突发模式 (Burst Mode) 操作时将输出电压设定在介于 1 V 和 VIN + VAUX 之间的任何值。
或者,也可以将该器件配置在 VIN跟踪模式,在该模式下,VOUT 引脚调节在一个高于 VIN 引脚电平的固定偏移电压。该偏移电压用外部电阻器进行编程,一个电阻器连接在 VOUT 和 VSET 引脚之间,另一个电阻器则连接在 FB 引脚和 GND 之间。最大输出电压限制为 VIN + VAUX。
LTC3290 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 高效率通用高电压升压电源
- 高压侧 N-FET 驱动器
- 工业/汽车电源转换装置
- VIN 跟踪电源
- 宽输入范围:4.5 V 至 55 V VIN/VAUX
- 反向输入保护高达 –55 V
- 可实现高效升压比的分裂输入电源
- IOUT 高达 50 mA
- 15 µA VIN 静态电流
- 1 µA VAUX 静态电流
- 使用陶瓷电容器稳定工作
- 短路/热保护
- 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
