--- 产品参数 ---
- 可编程振荡器频率 50kHz 至 500kHz
- 封装 DFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6E/wKgaomSD2heAIlCnAABu7wwfdEE287.png)
LTC®3265 是一款低噪声、双极性输出电源,其内置了一个升压充电泵、一个负输出充电泵以及两个低噪声正和负 LDO 后置稳压器。升压充电泵负责给正 LDO 后置稳压器供电,而负输出充电泵则用于给负 LDO 稳压器供电。每个LDO可提供高达 50mA 的输出电流。LDO 输出电压可采用外部电阻分压器来调节。
充电泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式。在突发模式操作期间,升压充电泵将其输出 (VOUT+) 调节至 0.94 • 2 • VIN_P,而负输出充电泵则把其输出 (VOUT–) 调节至–0.94 • VIN_N。在突发模式操作中,LTC3265 仅吸收 135μA 的静态电流 (在两个 LDO 均处于导通状态的情况下)。在恒定频率模式中,升压充电泵和负输出充电泵分别产生等于 2 • VIN_P 和 –VIN_N 的输出,并工作在一个 500kHz 的固定频率或至一个采用外部电阻器设置并介于 50kHz 和 500kHz 之间的编程值。LTC3265 采用扁平 3mm x 5mm x 0.75mm 18 引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 低噪声双极性 / 负输出电源
- 工业 / 仪表低噪声偏置发生器
- 升压充电泵可产生 2·VIN_P (VIN_P 范围:4.5V 至 16V)
- 负输出充电泵可产生 –VIN_N (VIN_N 范围:4.5V 至 32V)
- 低噪声正 LDO 后置稳压器可提供高达 50mA
- 低噪声负 LDO 后置稳压器可提供高达 50mA
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 135μA 静态电流 (两个 LDO 稳压器均处于导通状态)
- 50kHz 至 500kHz 可编程振荡器频率
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 短路 / 热保护
- 扁平的 3mm x 5mm 18 引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
