--- 产品参数 ---
- 超低功率 8µA 静态电流
- 输出电流 高达 60mA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3221 系列是微功率充电泵 DC/DC 转换器,可在高达 60mA 电流条件下产生一个稳定的输出。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 8µA) 和低外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使得这些器件非常适合小型电池供电式应用。
LTC3221 系列包括固定的 5V 和 3.3V 输出版本以及一款可调版本。所有的器件均充当突发模式 (Burst Mode®) 开关电容电压倍增器以实现超低的静态电流。这些芯片采用一个受控电流以提供输出,并将安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。可调型 LTC3221 的 FB 引脚可用于设置期望的输出电压。
LTC3221 系列采用扁平 (仅高 0.75mm) 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装。
应用
- 低功率 2 AA 电池至 3.3V 电源
- 存储器备份电源
- 轮胎压力传感器
- 通用型低功率锂离子电池至 5V 电源
- RF 发送器
- 血糖仪
- 超低功率:8µA 静态电流
- 稳定的输出电流:3.3V ±4%,5V ±4%,可调 (ADJ)
- VIN 范围:
- 2.7V 至 5.5V (LTC3221-5)
- 1.8V 至 4.4V (LTC3221-3.3)
- 输出电流:高达 60mA
- 无需电感器
- 非常低的停机电流:<1µA
- 停机功能使负载与 VIN 断接
- 突发模式控制
- 短路保护
- 解决方案高度 < 1mm
- 纤巧型 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
