企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LTC1986ES6#TRMPBF是一款转换器
型号: LTC1986ES6#TRMPBF
--- 产品参数 ---
  • VIN 范围 2.6V 至 4.4V
  • 输出电流 10mA
  • 开关频率 900kHz
--- 产品详情 ---
LTC®1986 是一款微功率充电泵 DC/DC 转换器,可为 3V 或 5V GSM SIM 卡供电。该器件工作于三种模式之一:VOUT = 5V (5V 模式)、VOUT = VIN (3V 模式) 或停机。输入电压范围为 2.6V 至 4.4V,而且这款器件能提供 10mA 的输出电流。LTC1986 通过在 3V 模式中提供一种升压功能,允许 VIN 降到低至 2.6V。在 3V 模式中,VOUT 通过一个 2.5Ω 开关直接连接至 VIN,直到 VIN 降至 2.85V 以下为止。当 VIN 低于 2.85V 时,此器件自动地提升 VOUT 以保持一个稳定的 2.9V 输出,从而确保 VOUT 保持在 3V SIM VCC 规范之内。
极低的工作电流 (无负载时的典型值为 14μA) 和低的外部组件数使得 LTC1986 非常适合小型、轻负载的电池供电式应用。下图所示应用电路的总 PCB 面积小于 0.045 英寸2。该器件的保护功能包括浪涌电流限制、欠压闭锁、短路和热过载保护。LTC1986 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装。
应用
  • GSM 蜂窝电话
  • PCS / DCS 蜂窝电话
  • 便携式 POS 终端
  • VIN 范围:2.6V 至 4.4V
  • 超低功率:
    • 工作电流:14μA
    • 停机电流:<1μA
  • 无电感器
  • 短路 / 热保护
  • 超小型应用电路:(<0.045 英寸2)
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT™封装
  • 升压充电泵产生 5V
  • 输出电流:10mA
  • VIN 至 VOUT 直接连接用于 3V SIM
  • 开关频率:900kHz
  • 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
  • 在停机期间输出被驱动至地电位
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
