企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 96w+ 浏览量 88 粉丝
ADP5600ACPZ-R7是一款稳压器
型号: ADP5600ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 2.7 V 至 16 V
  • 开关频率范围 100 kHz 至 1 MHz
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP5600是一款集成了负输出低压差(LDO)线性稳压器的交错式电荷泵逆变器。与传统的基于电感或电容的解决方案相比,交错式电荷泵逆变器具有更低的输出电压纹波和反射输入电流噪声。集成的LDO能够以充足的电源电压抑制比(PSRR)提供良好的稳压轨。
ADP5600电荷泵通过电阻编程或外部时钟同步工作,开关频率范围为100 kHz至1 MHz。在较高的开关频率下工作允许使用较小的输入、输出和飞跨电容。将高开关频率与内部场效应晶体管(FET)、补偿和软启动功能相结合,为产生负电轨提供了出色的小尺寸解决方案。
ADP5600还具有全面的故障保护功能,可实现稳健可靠的应用。这些保护特性包括过载保护、短路飞跨电容保护、欠压锁定(UVLO)和热关断。为便于时序控制,ADP5600提供电源良好引脚。
ADP5600的集成LDO采用先进的专有架构,可提供高电源抑制性能。而且仅需一个较小的2.2 μF陶瓷输出电容即可实现不错的线路和负载瞬态响应。通过SEL1和SEL2引脚,可以将输出配置为四个固定输出电压之一,通过外部反馈分压器,则可以在−0.505 V至–VIN + 0.5 V范围内进行调节。
应用
  • 在双极/分离电源ADC/DAC/AMP/多路复用器上为负电轨供电的应用
  • 输入电压2.7 V 至 16 V
  • 最大输出电流:−100 mA
  • 集成功率 MOSFET
  • 四个 LDO 可选输出电压选项
    • −0.505 V,−1.5 V,−2.5 V,−5 V
  • 可调输出电压范围:−0.505 V 至 –VIN + 0.5 V
  • 可编程电荷泵开关频率范围
    • 100 kHz 至 1 MHz
  • 通过 SYNC 引脚实现频率同步
  • 精密启动和电源正常工作
  • 软启动
  • 输出短路及过载保护
  • 电荷泵续流电容器短路保护
  • 集成 LDO 输出放电电阻
  • 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
ADP5600
LTC3265
LTC3260
MAX16945
LTC1983
MAX889
MAX889R
MAX889S
MAX889T
LTC1261L
MAX840
MAX843
MAX850
MAX851
MAX853
LTC1550L
LTC1551L
ADP3605
MAX881R
MAX1673
MAX868
LTC1550
LTC1551
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
