--- 产品参数 ---
- 停机电流 < 1µA
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGc5GAdl0oAABSrPvSAzU434.png)
LTC®3204-3.3 / LTC3204-5 / LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 是低噪声、恒定频率 (1.2MHz) 开关电容电压倍增器。LTC3204-3.3 / LTC3204B-3.3能够采用一个 1.8V (两节碱性电池) 的最小输入电压产生一个 3.3V 的稳定输出电压,而 LTC3204-5 / LTC3204B-5 则能依靠一个 2.7V (锂离子电池) 的最小输入产生 5V 输出电压。
LTC3204-3.3 / LTC3204-5 在轻负载时执行自动突发模式 (Burst Mode®) 操作以保持低电源电流,而 LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 则在任何负载条件下均执行恒定频率操作。内置的软启动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。热停机和电流限制电路使得这几款器件能安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。
高开关频率允许使用纤巧型陶瓷电容器,因而较大限度减小了总体解决方案占板面积。在停机模式中,负载与 VIN 断接,而且静态电流减低至 <1µA。LTC3204-3.3 / LTC3204-5 / LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 6 引脚 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 两节 AA 电池至 3.3V
- 锂离子电池至 5V
- USB On-The-Go 设备
- 白光 LED 驱动器
- 手持式设备
- 固定的 3.3V 或 5V 输出
- VIN 范围:
- 1.8V to 4.5V (LTC3204-3.3/LTC3204B-3.3)
- 2.7V to 5.5V (LTC3204-5/LTC3204B-5)
- 输出电流:
- 高达 150mA (LTC3204-5 / LTC3204B-5)
- 高达 50mA (LTC3204-3.3 / LTC3204B-3.3)
- 具 IQ = 48µA 的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3204-3.3 / LTC3204-5)
- 在一般负载条件下均执行恒定频率操作 (LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5)
- 低噪声恒定频率 (1.2MHz) 操作
- 内置软启动功能电路可减小浪涌电流
- 停机功能使负载与输入断接
- 停机电流 < 1µA
- 短路保护 / 热保护
- 采用外形扁平的 6 引脚 DFN 封装
LTC3245
LTC3246
LTC3221
LTC3240
LTC3204-3.3
LTC3204-5
LTC3204B-3.3
LTC3204B-5
MAX1595
LTC1555L
LTC1555L-1.8
MAX1759
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1756
LTC1517-3.3
LTC1514
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
