企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 7.8k 浏览量 0 粉丝
ME设备越过门槛运动试验装置
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • 推力行程 1米
--- 产品详情 ---
ME设备越过门槛运动试验装置
  1. 本设备符合标准
GB 9706.1-2020   医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求
试验装置根据GB 9706.1-2020第9.4.2.4.3越过门槛试验等章节而设计
二、标准内容
GB9706.1-2020-9.4.2.4.3越过门槛的运动重量超过45kg的移动的ME设备应能够越过10mm的门槛且不应导致失衡。通过以下试验来检验是否符合要求:
ME设备配置为运输状态,并按随附文件规定的位置装配安全工作载荷。ME设备以正常使用移
动,向前越过一个紧固于地面的垂直固体障碍物10次(上去和下来)。障碍物横断面应是高10mm±
0.5mm宽至少80mm的矩形,并且顶部棱边的倒角半径为2mm±0.1mm.应按照随附文件中使用说明书中的操作方法推过障碍物,或者,如果说明书中没有给出方法,用以下试验。
  对通过人力推动的移动的ME设备,所有的轮子和脚轮都要以0.8m/s±0.1m/s的速度冲击障碍物,或者电动机驱动的移动的ME设备,使用最大的速度。人力推动的移动的ME设备通过把手来推动。
ME设备无法越过(越上)障碍物是不准许的(例如,由于轮子半径小的原因)。失衡则判为不通过。
基本安全和基本性能应保持不变。
注:会影响基本安全的损坏的例子包括8.9要求的爬电距离和电气间隙减小、接触到超出8.4限制的部件或接触到可能引发伤害的运动部件。如果试验导致了基本安全缺失,对确认有帮助的评估章条号有:
第8章和11.6中的内容;
三、设备用途
  用于检验移动的ME设备和ME设备的翻越门槛的能力,是否翻越和失衡。
四、引用标准
  1.GB9706.1-2020 条款9.4.2.4.3
五、性能指标
   1.样品移动速度0-1.5m/s可设置,精度0.01m/s
   2.障碍物高度10mm±1mm/s 棱倒角R2,截面宽度80mm硬木板或金属板,长度1.5米
(可根据客户ME试样宽度修改)
     3.推力行程:1米
   4.设备供电:220VAC 1KW。
     5.试验装置成套(用户需提供ME设备的最大尺寸)
     6.控制方式:人机界面采用西门子触摸屏。界面友好
     7.试验装置:(根据用户ME设备大小而定制)
     8.小车可活动,试验时与障碍物分别固定
为你推荐
