--- 产品参数 ---
- 输出电流 100 mA
- 电源供电 +1.5 V至+7 V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
ADM660/ADM8660是一款电荷泵电压转换器,可用来将输入电源电压反相,使VOUT = -VIN 或将它加倍(仅限ADM660),使VOUT = 2 x VIN。 +1.5 V至+7 V范围内的输入电压可以反相为-1.5 V至-7 V输出电压。这种反相方案适合在单电源系统中产生负供电轨。电荷泵只需用两个较小的外部电容。50 mA以下输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。
利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时,适合用10 µF外部电容,而选择120 kHz时,电容大小可减至2.2 µF。ADM660上的振荡器频率也可以利用与OSC输入相连的外部电容进行控制,或利用外部时钟驱动OSC输入进行控制。在需要较高电源电压的应用中,可以利用ADM660使输入电压加倍。对于2.5 V至7 V输入电压,可实现5 V至14 V输出电压,输出电流高达100 mA。
ADM8660采用低功耗关断(SD)引脚代替外部振荡器(OSC)引脚。该引脚可以用来禁用该器件,将静态电流降至300 nA。
- ADM660: 使输入电源电压反相或加倍
- ADM8660: 使输入电源电压反相
- 输出电流:100 mA
- 关断功能(ADM8660)
- 2.2 µF或10 µF电容
- 0.3 V 压降(30 mA负载)
- 采用+1.5 V至+7 V电源供电
- 低功耗CMOS:600 µA静态电流
- 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz)
- MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件
- 提供16引脚TSSOP封装
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
