--- 产品参数 ---
- 宽工作电源电压 2V 至 18V
- 低输出电阻 120Ω
- 封装 SOP
--- 产品详情 ---
LTC®1144是一款单芯片CMOS开关电容电压转换器。它在2V至18V的输入范围内执行从正到负的电源电压转换,从而产生–2V至–18V的互补输出电压。仅需两个非关键的外部电容即可提供充电泵和电荷储存器功能。
该转换器有一个内部振荡器,它可以被外部时钟过驱或在连接到电容器时减慢速度。该振荡器在无负载时以10kHz频率运行。此外,如果将BOOST引脚连接至V+,则还可获得音频频段之外的更高频率。SHDN引脚将电源电流减小至8μA,可在转换器不用时节省功耗。
LTC1144包含一个内部振荡器、二分频、电压电平移位器和4个功率MOSFET。一个特殊的逻辑电路将防止功率N沟道开关基板接通。
应用
转换15V至±15V电源
低成本负电源
数据采集系统
LTC1044或7660的高压升级版本
分压和倍压
汽车应用
带壁式适配器/充电器的电池系统
宽工作电源电压范围:2V 至 18V
BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
15V 至 -15V 电源的简单转换
低输出电阻:120Ω (最大值)
利用 SHDN 引脚将停机模式电源电流减小至 8μA
开路电压转换效率:99.9% (典型值)
电源转换效率:93% (典型值)
简单易用
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
