--- 产品参数 ---
- 宽工作电源电压 1.5V 至 9V
- 温度范围 –40°C 至 85°C
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
LTC®1044 是一款单片式 CMOS 开关式电容器电压转换器,其采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOSTM 硅栅工艺制造。LTC1044 可提供多种电压转换功能:可以实现输入电压的反转 (VOUT = -VIN)、增加一倍 (VOUT = 2 VIN)、分压 (VOUT = VIN / 2) 或成倍增加 (VOUT = ±n VIN)。
LTC1044 专为与广受欢迎的 7660 具有引脚对引脚兼容性和功能兼容性而设计,该器件提供了重要的特性和在早前 7660 设计基础上所做的改善。这些改善包括:完整的 1.5V 至 9V 电源操作 (在整个工作温度范围内),无需增设外部保护二极管; 静态电流降低了 2.5 倍以实现更高的电源转换效率;和一种“升压”功能,该功能可用于提升内部振荡器频率以在特定的应用中优化性能。
虽然 LTC1044 提供了明显胜过早前 7660 器件的设计和性能优势,但是它仍然保持了其与现有 7660 设计的兼容性。
应用
- +5V 至 ±5V 电源的转换
- 精准型分压, VOUT = VIN / 2 ± 20ppm
- 电压成倍增加, VOUT = ±n VIN
- 电源分离器, VOUT = ±VS / 2
- 具有与 7660 的插入式兼容性,并纳入了以下这些附加特点:
- 保证工作至 9V (无外部二极管,在整个温度范围内)
- 升压引脚 (引脚 1) 用于提供较高的开关频率
- 较低的静态功率
- 高效的电压倍增器
- 200μA 的最大无负载电源电流 (在 5V)
- 97% 的最小开路电压转换效率
- 95% 的最小电源转换效率
- 宽工作电源电压范围:1.5V 至 9V
- 简单易用
- 商用级器件的性能指标在 –40°C 至 85°C 的温度范围内得到保证
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
