企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
MAX14514ETD+T是一款驱动器
型号: MAX14514ETD+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 +2.7V至+5.5V
  • 封装 TDFN
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX14514高压DC-AC转换器理想用于驱动两路场致发光(EL)灯。MAX14514输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可接受包括单节锂离子(Li+)电池在内的各种电源供电。器件能够产生高达300VP-P的灯管驱动输出,获得最高亮度。
MAX14514采用基于电感的boost转换器,产生驱动EL灯的高压,能够采用220µH电感高效驱动共计20nF大小的灯管。
MAX14514采用高压全桥输出架构,将boost转换器产生的高压信号转换成适合驱动EL灯的交流波形。通过外部电阻控制交流驱动波形上升沿和下降沿的摆率,从而降低音频噪声。高压输出端具有±15kV人体模式、±4kV IEC 61000-4-2气隙放电以及±4kV IEC 61000-4-2接触放电的ESD保护。
MAX14514的每路输出都具有调光/使能控制(DIM1、DIM2),允许用户通过PWM信号、直流模拟电压或连接在DIM_与GND之间的电阻设置输出电压峰峰值。MAX14514还具有缓慢的开启/关断功能,在器件使能或关断时,施加到灯管上的输出电压以一定斜率缓慢变化。
当EN和DIM_输入接GND时,MAX14514进入低功耗关断模式。如果管芯温度超过+158°C (典型值),器件还提供热关断保护。
MAX14514采用节省空间的14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • PDA/智能电话
  • 两路EL灯输出均提供±15kV ESD保护
  • 最大输出电压为300VP-P,对应于最高亮度
  • +2.7V至+5.5V输入电压范围
  • 可通过电阻调节摆率控制
  • 可通过电阻调节灯管和开关转换器频率
  • 通过直流模拟电压、PWM或接至GND的电阻调节DIM_输入,控制输出电压
  • 电容可调的软开启/关断
  • 低至150nA的关断电流
  • 热关断
  • 节省空间的14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
DS3882
MAX8729
LTC1697
LT1768
MAX1739
MAX753
LT1786F
LT1186F
LT1184
LT1182
LT1183
MAX14514
MAX14521E
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
