企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
LT3484是一款电容器充电器
型号: LT3484
--- 产品参数 ---
  • 封装 DFN
  • 封装 DFN
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®3484 系列照相闪光灯电容器充电 IC 专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外部肖特基二极管箝位,因而减小了解决方案尺寸。输出电压检测不需要外部电路,因为变压器匝数比决定了最终充电电压。
该系列器件有一个 VBAT 引脚,允许采用两节碱性电池给电容器充电。LT3484-0、-2 和 -1 分别具有 1.4A、1A 和 0.7A 的电流限值,从而分别产生了严格受控的 500mA、350mA 和 225mA 平均输入电流。这三种器件版本在其他方面是相同的。
CHARGE 引脚为用户提供了全面控制器件的能力。将 CHARGE 引脚驱动至低电平把器件置于停机模式。DONE 引脚在器件完成充电时发出指示信号。LT3484 系列器件采用外形扁平的纤巧型 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 数码相机和蜂窝电话闪光灯充电器
  • 采用 2mm x 3mm DFN 封装的高度集成型 IC 缩减了解决方案尺寸
  • 采用小型变压器:
    • 5.8mm x 5.8mm x 3mm
  • 快速照相闪光灯充电时间:
    • LT3484-0 为 4.6s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
    • LT3484-2 为 5.7s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
    • LT3484-1 为 5.5s (0V 至 320V,50μF,VIN = 3.6V)
  • 支持采用两节 AA 电池或任何电压范围为 1.8V 至高达 16V 的电源工作
  • 受控的平均输入电流
    • 500mA (LT3484-0)
    • 350mA (LT3484-2)
    • 225mA (LT3484-1)
  • 无需输出分压器
  • 无需外部肖特基二极管
  • 可为任意容量的照相闪光灯电容器充电
  • 采用 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LT3585-0
LT3585-1
LT3585-2
LT3585-3
LT3484-0
LT3484-1
LT3484-2
LT3485-0
LT3485-1
LT3485-2
LT3485-3
LT3468
LT3468-1
LT3468-2
LT3420
LT3420-1
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
