--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 1.53V至5.5V
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16016/MAX16020/MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
MAX16016/MAX16020/MAX16021具有以下四种基本功能:
- 在VCC电源上电、掉电及停止供电期间提供µP复位输出。
- 当主电源掉电时,VCC内部切换至备份电池以保持数据或使存储器、实时时钟(RTC)及其它数字逻辑以低功耗方式工作。
- 停电期间通过内部片选提供存储器写保护。
- 提供数据资料特性部分列出的附加监控功能。
MAX16016/MAX16020/MAX16021工作电压为1.53V至5.5V,提供固定复位门限以监测5V、3.3V、3V、2.5V及1.8V系统。每款器件均带有推挽式输出或开漏复位输出。
MAX16016/MAX16020/MAX16021采用小型TDFN/TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- GPS系统
- 工业控制
- 用于RTC、CMOS存储器的主电源/备份电源
- 销售终端机(POS)装置
- 便携式/电池供电设备
- 机顶盒
- 对5V、3.3V、3V、2.5V或1.8V电源电压进行系统监控
- 1.53V至5.5V工作电压范围
- 1.2µA低电源电流(电池备份模式下为0.25µA)
- 145ms (最小值)复位超时周期
- 电池“保鲜”功能
- 板上CE选通信号,1.5ns传输延迟(MAX16020/MAX16021)
- 去抖手动复位输入
- 看门狗定时器,1.2s (典型值)超时设置
- 电源故障比较器及监测电压可低至0.6V的低电源电压指示
- 电池接通、电池就绪及电池测试指示
- 小型10引脚TDFN或16引脚TQFN封装
MAX6361H
MAX6361L
MAX6361P
MAX6363H
MAX6363L
MAX6363P
MAX6364L
MAX6364P
MAX690
MAX690A
MAX690R
MAX690S
MAX690T
MAX691
MAX692
MAX692A
MAX693
MAX694
MAX695
MAX703
MAX704
MAX704R
MAX704S
MAX704T
MAX802L
MAX802R
MAX802S
MAX802T
MAX805L
MAX806
MAX801
MAX808
MAX793
MAX794
MAX795
MAX817
MAX818
MAX819
MAX807
MAX696
MAX17330
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
