--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 1.53V至5.5V
- 低功耗 4µA
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX16023/MAX16024低功耗电池备份电路提供稳压输出,能够提供高达100mA的输出电流。MAX16023/MAX16024包括一个低压差稳压器、微处理器(µP)复位电路以及电池切换电路。其它功能还包括手动复位、电源失效检测比较器和电池供电指示器。这两款器件减少了外部元件的数量,减小了电路板空间并提高了可靠性。
MAX16023/MAX16024非常适合为存储敏感数据的存储器提供备份电源,例如静态随机存取存储器(SRAM)或实时时钟(RTC)。电源电压跌落时,通过VCC供电的稳压输出切换至备份电源。MAX16023/MAX16024可接受1.53V至5.5V输入,并可提供固定的1.2V、1.8V、2.5V、3.0V和3.3V标准输出电压。MAX16024可通过外部电阻分压器设置输出电压。所有输出均采用推挽或漏极开路配置。
MAX16023提供一路电源失效检测比较器,用于监测额外的电压或提供预警。其它功能还包括手动复位输入(MAX16023/MAX16024),MAX16024还具有电池供电指示和芯片使能选通功能。
MAX16023/MAX16024提供8引脚或10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- GPS系统
- 工业控制
- 用于RTC/SRAM的主电源/备份电源
- 销售终端机(POS)装置
- 便携式/电池供电设备
- 机顶盒
- 系统监测5V、3.3V、3V、2.5V或1.8V电源电压
- 100mA低压差稳压器
- 工厂预置和可调节输出电压
- 1.53V至5.5V工作电压范围
- 低功耗:4µA (典型值)
- 电源失效检测比较器能够检测低至0.6V的电压
- 电池供电指示
- 电池保鲜
- 内置CE信号选通,1.5ns传输延迟(MAX16024)
- 经过去抖的手动复位输入
- 145ms (最小值)复位超时周期
- 小型8引脚或10引脚TDFN封装
- 经过UL®认证,符合IEC60950-1规范
MAX6361H
MAX6361L
MAX6361P
MAX6363H
MAX6363L
MAX6363P
MAX6364L
MAX6364P
MAX690
MAX690A
MAX690R
MAX690S
MAX690T
MAX691
MAX692
MAX692A
MAX693
MAX694
MAX695
MAX703
MAX704
MAX704R
MAX704S
MAX704T
MAX802L
MAX802R
MAX802S
MAX802T
MAX805L
MAX806
MAX801
MAX808
MAX793
MAX794
MAX795
MAX817
MAX818
MAX819
MAX807
MAX696
MAX17330
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
