--- 产品参数 ---
- 可编程开关频率 62.5 kHz 至 500
- 工作温度范围 0°C 至 85°C
- 封装 LQFP_EP
--- 产品详情 ---
ADBT1001是一款灵活、功能丰富的数字控制器,适合大容量电池测试、化成制造和精密电池测试仪器仪表应用。ADBT1001经过优化,可减少组件数量,充分提高灵活性并缩短设计时间。具体特性包括差分远程电压检测、电流检测、脉宽调制(PWM)产生成、频率同步、过压保护(OVP)和均流。可编程保护功能包括过流保护(OCP)、OVP限制和外部过温保护(OTP)。
参数可以通过串行外设接口(SPI)进行编程,从而提供对集成环路滤波器、PWM信号时序和软启动时序的全面编程。通过SPI可访问许多监控和系统测试功能。内置校验和与可编程保护电路使器件的可靠性得以增强。
提供全面的图形用户界面(GUI),用于简单的系统和通道配置以及安全功能编程。ADBT1001采用100引脚LQFP_EP封装。
应用
- 电池化成和测试
- 带循环功能的高效率电池测试系统
- 电池调理(充电和放电)系统
- 精确测量电压和电流
- 4 个 PWM 控制通道,最高 16 位(有效)分辨率
- 可选的同步和异步整流器操作
- 可编程死区时间补偿
- 可编程开关频率,范围为 62.5 kHz 至 500 kHz,分为 2 级功率
- 多相运行
- 芯片间数字均流
- 芯片间频率同步
- 数字控制回路
- 可编程 PID 滤波器
- 快速直流总线电压前馈
- 每个通道的综合频谱分析
- 测量负载阻抗
- SPI 端口控制和状态接口
- 主机在可编程状态更改时中断
- CC、CV、CP 和 CR 操作模式
- 15 位设定点分辨率
- 输入和输出浪涌电流保护
- 外部 NTC 热敏电阻温度检测
- 内部裸片温度测量
- 用户校准输入电压和电流
- 工作温度范围为 0°C 至 85°C
ADBT1000
ADBT1002
ADBT1001
AD8452
AD8451
AD8450
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
