--- 产品参数 ---
- 增益漂移 <3 ppm/°C
- 开关频率 50 kHz 至 300 kHz
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
AD8452 将精密模拟前端控制器和开关模式电源 (SMPS) 脉宽调制器 (PWM) 驱动器组合到单一的硅芯片平台中,以实现大规模电池测试和化成生产。精密仪器放大器以优于 ±0.1% 的精度测量电池充电/放电电流,同样精确的差分放大器测量电池电压。内部激光微调电阻器网络确定仪器放大器和差分放大器增益(分别为 66 V/V 和 0.4 V/V),确保 AD8452 在额定工作温度范围内性能稳定。
通过对 ISET 和 VSET 输入应用精确控制电压,确定所需的电池循环电流和电压电平。将会检测实际的充电和放电电流电平(通常由大功率高精度并联电阻器进行检测),其值按照系统参数仔细选择。恒流 (CC) 和恒压 (CV) 集成环路之间的切换是即时自动完成的,并且对观察者完全透明。MODE 输入端如果是逻辑高电平,则会选择充电或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。
AD8452 采用额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C 的 48 引脚 7 mm × 7 mm × 1.4 mm LQFP 封装,此封装不仅节省空间,还能提供出色的性能、功能和总体可靠性,因而简化了设计。
应用
- 电池化成和测试
- 具有回收功能的高效电池测试系统
- 电池调节(充电和放电)系统
- 具有透明和自动切换特性的 CC 和 CV 电池测试和化成模式,适用于 20 Ah 或以下的系统
- 精确测量电压和电流
- 独立的反馈控制块
- 经过工厂微调的高精度仪器仪表和差分放大器
- 电流感应仪器放大器增益:66 V/V
- 电压感应差分放大器增益:0.4 V/V
- 不同温度下的稳定性:失调电压漂移 <0.6 μV/°C(最小值)
- 增益漂移:<3 ppm/°C(最大值)
- 电流感应 CMRR:120 dB(最小值)
- 常见 SMPS 控制,用于充电/放电
- 内部斜坡电压具有高 PWM 线性度
- 50 kHz 至 300 kHz 用户控制的开关频率
- 同步输出或输入,相移可调
- 可编程软启动
ADBT1000
ADBT1002
ADBT1001
AD8452
AD8451
AD8450
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
