--- 产品参数 ---
- 最大失调电压漂移 0.9 μV/°C
- 最大增益漂移 3 ppm/°C
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
AD8451是一款用于电池测试和监控的精密模拟前端和控制器。 精密固定增益仪表放大器(IA)测量电池充电/放电电流,而固定增益差动放大器(DA)测量电池电压。 内部激光调整电阻网络设置IA和DA的增益,并在额定温度范围内优化AD8451的性能。 IA增益为26,DA增益为0.8。
ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电流(CC)和恒定电压(CV)。 CC到CV自动无缝切换。
TTL逻辑电平输入MODE选择充电模式或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。
AD8451通过提供出色的精度、温度范围内的性能、灵活的功能以及整体可靠性简化设计,并具有节省空间的封装。 AD8451采用80引脚、14 mm × 14 mm × 1 mm LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池形成和测试
- 电池模块测试
- 自动切换的集成式恒流和电压模式
- 充电和放电模式
- 精密电压和电流测量
- 集成式精密控制反馈模块
- PWM或线性功率转换器的精密接口
- 固定增益设置
电流检测增益: 26 V/V(典型值)
电压检测增益: 0.8 V/V(典型值) - 出色的交流和直流性能
- 最大失调电压漂移: 0.9 μV/°C
- 最大增益漂移: 3 ppm/°C
- 电流检测放大器输入电压噪声很低: >9 nV/√Hz(典型值)
- 电流检测CMRR: 108 dB(最小值)
- TTL兼容逻辑
ADBT1000
ADBT1002
ADBT1001
AD8452
AD8451
AD8450
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
