--- 产品参数 ---
- 电源开关 6A、50V
- 封装 TSSOP
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量恢复,这是采用被动平衡系统无法获得的特性。在典型系统中,可获得超过 99% 的总电池容量。
LT8584 包括一个集成型 6A、50V 电源开关,因而降低了应用电路的设计复杂性。该器件完全依靠其所放电的电池来运行,从而不必增设采用外部电源供电时通常所需的复杂偏置电路。该器件的使能引脚 (DIN) 设计用于和 LTC680x 系列电池组电压监视 IC 无缝地协调运作。此外,当与 LTC680x 系列器件配合使用时,LT8584 还可提供包括电流和温度监视的系统遥测功能。当 LT8584 停用时,其通常从电池消耗小于 20nA 的总静态电流。
Applications
- 主动电池组平衡
- 电动汽车和混合动力汽车
- 故障安全电源
- 能量存储系统
- 2.5A 典型平均电池放电电流
- 集成型 6A、50V 电源开关
- 与 LTC680x 系列实现了无缝整合:无需额外的软件
- 可选的电流和温度监视器
- 在停机模式中具有超低的静态电流
- 专门针对符合 ISO 26262 标准的系统而进行工程设计
- 隔离式平衡:
- 能够将电荷回送至电池组顶端
- 能够将电荷回送至电池组中的任何电池组合
- 能够将电荷回送至 12V 电池以替代交流发电机
- 可并联以实现更强的放电能力
- 操作中的所有静态电流均取自局部电池
- 16 引脚 TSSOP 封装
MAX17332
LTC3305
LTC3300-2
LTC3300-1
LT8584
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
