--- 产品参数 ---
- 测量范围 -2.5V至5.5V
- 最大工作频率 2MHz
- 封装 QFN-SS
--- 产品详情 ---
ADBMS6948是一款多单元电池监控器,可测量多达16个串联连接的电池单元,在整个温度范围内具有较高的测量精度。ADBMS6948具有-2.5V至5.5V的测量范围,适合所有电池化学材料,包括NMC和LFP。ADBMS6948提供出色的集成双向电流测量功能。它通过测量外部检测电阻上的压降来测量流入流出电池组的电流。电流通道ADC与电池单元电压测量同步,以提供同步电池单元电压和电流测量,从而准确估测充电状态(SOC)、运行状态(SOH)和电源状态(SOP)。
ADBMS6948是一款具有零误报过流(OC)检测功能的锂离子电池监控器,不仅可检测短路事件,还可以保护FET,从而在降低系统成本的同时改善系统的可靠性。专用过流引脚可用于连接到外部FET驱动器,以便在发生短路时打开开关。ADBMS6948采用创新的专利技术克服了传统比较器基于过流检测的限制,可提高所有工作条件下的精度和可靠性。
ADBMS6948还提供低功耗独立监控模式,可用于在MCU处于低功耗状态时监控电池单元电压、温度和电流。ADBMS6948提供SPI接口,最大工作频率为2MHz,可用于配置和测量。ADBMS6948可直接由电池组或隔离电源供电。ADBMS6948支持具有单独PWM占空比控制功能的被动电池平衡。其他特性包括板载5V稳压器和休眠模式。
应
- 轻度混合电动车
- 两轮、三轮电动车
- 四轮电动车
- 备用电池系统
- 储能系统(ESS)
- 可测量多达16个串联电池的电压
- 具有自动校准功能的独立同步电流测量
- 提供专用输出的集成零误报快速过流测量
- 多达10个通用模拟输入或数字I/O
- 整个生命周期和工作温度范围内具有高精度性能
- 专用故障输出,支持所有有源和低功耗工作
- 集成库伦计数器,用于SOC计算
- 低功耗独立电池单元电压、温度和电流监控
- 64引脚QFN-SS封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS2951
ADBMS6832
ADBMS6833
ADBMS2950
ADBMS2952
ADBMS6948
ADBMS6816
ADBMS6830
ADBMS6817
ADBMS6815
LTC6812-1
LTC6810-2
LTC6813-1
LTC6803-3
LTC6803-1
LTC6806
LTC6803-2
LTC6801
LTC6810-1
ADBMS1818
LTC6804-1
MAX17823H
MAX17830
LTC6803-4
LTC6811-2
LTC6811-1
LTC6804-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
