--- 产品参数 ---
- 休眠模式电源电流 5.5 μA
- 封装 LQFP
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
ADBMS6816是一款多单元电池堆监控器,可测量多达六个串联连接的电池单元,总测量误差(TME)小于1.5 mV。ADBMS6816具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在304 μs内完成所有六个电池电压测量,并可以选择较低的数据采集速率以实现高降噪抑制。
可将多个ADBMS6816器件串联,以便同时监测更长串的高压电池组。每个ADBMS6816都有一个isoSPI™接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。
多个器件以菊花链形式连接,通过最顶端或底端的器件连接到主处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
电池堆可直接为ADBMS6816供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS6816包括针对每个电池的被动均衡,可对每个单元进行单独的脉宽调制(PWM)占空比控制。其他特性包括一个板载5 V稳压器、七个通用的输入/输出(GPIO)线路和一种电流消耗可降低至5.5 μA的休眠模式。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
- 最多可测量 6 个串联电池单元
- 最大寿命总测量误差:1.5 mV
- 可堆叠架构支持数百个单元
- 内置式 isoSPI 接口
- 2 Mbps 隔离式串行通信
- 使用一根双绞线,最长 20 米
- 低 EMI 易感性和辐射
- 双向断线保护
- 电容器或变压器耦合
- 可热插拔,无需外部保护
- 专为高可靠性系统而设计
- 包括冗余单元测量
- 运行模式的诊断范围
- 只需 304 μ秒即可测量系统中的所有单元
- 具有可编程噪声滤波器的 16 位 ADC
- 无源单元平衡,每通道高达 300 mA,具有可编程 PWM
- 7 个 GPIOx 端口或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为 I2C 或 SPI 主器件
- 可容纳 ±5 V 母线电压
- 休眠模式电源电流:5.5 μA
- 具有裸焊盘的 48 引脚 LQFP 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADBMS2951
ADBMS6832
ADBMS6833
ADBMS2950
ADBMS2952
ADBMS6948
ADBMS6816
ADBMS6830
ADBMS6817
ADBMS6815
LTC6812-1
LTC6810-2
LTC6813-1
LTC6803-3
LTC6803-1
LTC6806
LTC6803-2
LTC6801
LTC6810-1
ADBMS1818
LTC6804-1
MAX17823H
MAX17830
LTC6803-4
LTC6811-2
LTC6811-1
LTC6804-2
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
