--- 产品参数 ---
- 电池组电压范围 –80V 至 150V
- 休眠模式电源电流 12μA
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
LTC6806是一款燃料电池监控器,可测量多达144个串联燃料电池,总测量误差小于15mV。LTC6806包括36个输入通道,每个通道具有±5V测量范围,允许每个通道测量1至4个串联的燃料电池。
所有36个输入通道在快速ADC模式下可以在6.75ms内测量完毕。为实现高降噪性能,还可以选择较低的数据采集速率。在正常ADC模式下,所有电池可以在10.3ms内测量完毕,总测量误差小于15mV。
每个LTC6806都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。通过引脚选择可以提供两种通信模式:在菊花链模式中,多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器;在并联模式中,多个器件与主机处理器并联,且每个器件单独寻址。
可以将多个LTC6806器件串联在一起,从而对非常庞大的燃料电池组进行同步电池监测。正如典型应用中所展示的那样,12个LTC6806串联在一起可以监测432个燃料电池。或者,432个电池可以使用六个IC进行监测,两个电池为一组,或使用四个IC进行监测,三个电池为一组。
应用
- 燃料电池电动汽车和混合动力汽车
- 备用电源系统
- 高功率便携式设备
- 36 个测量通道可监控多达 144 个串联燃料电池
- 通道测量范围:±5V
- 电池组电压范围:–80V 至 150V
- 5V 单电源供电
- 可堆叠架构支持大型燃料电池组
- 内置式 isoSPI™ 接口
- 1MB/s 隔离式串行通信
- 使用一根双绞线,最长 100 米
- 低 EMI 易感性和辐射
- 双向断线保护
- 总测量误差为 15mV
- 只需 6.75ms 即可测量系统中的所有单元
- 具有内置噪声滤波器的 Δ-Σ 转换器
- 六个通用数字 I/O 或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 休眠模式电源电流 12μA
- 64 引脚 LQFP 封装
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
ADBMS2951
ADBMS6832
ADBMS6833
ADBMS2950
ADBMS2952
ADBMS6948
ADBMS6816
ADBMS6830
ADBMS6817
ADBMS6815
LTC6812-1
LTC6810-2
LTC6813-1
LTC6803-3
LTC6803-1
LTC6806
LTC6803-2
LTC6801
LTC6810-1
ADBMS1818
LTC6804-1
MAX17823H
MAX17830
LTC6803-4
LTC6811-2
LTC6811-1
LTC6804-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
