--- 产品参数 ---
- 隔离式串行通信 1Mbps
- 最大总测量误差 1.2mV
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®6804 是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压并具有低于 1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6804 成为大多数化学组分电池的合适之选。所有 12 节电池的电压可在 290μs 之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。
可以把多个 LTC6804 器件串接起来,因而能在一长串的高电压电池串中实现每节电池的同时监视。每个 LTC6804 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的局域通信。使用 LTC6804-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6804-2 时,多个器件并联连接至主处理器,而对每个器件进行个别寻址。
其他特点包括每节电池电荷的被动平衡、一个内置的 5V 稳压器和 5 根通用的 I/O 线。在睡眠模式中,电流消耗减小至 4μA。LTC6804 可直接由电池或一个隔离式电源供电。
Applications
- 电动汽车及混合动力汽车
- 后备电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
- 可测量多达 12 个串联电池的电压
- 可堆叠式架构能支持几百个电池
- 内置 isoSPI™接口:
- 1Mbps 隔离式串行通信
- 采用单根双绞线,长达 100 米
- 低 EMI 敏感度和辐射
- 1.2mV 最大总测量误差
- 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
- 同步的电压和电流测量
- 具频率可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量累加 (ΔΣ) 型 ADC
- 针对 ISO26262 标准的系统工程设计
- 具可编程定时器的被动电池电荷平衡
- 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
- 4μA 睡眠模式电源电流
- 48 引脚 SSOP 封装
ADBMS2951
ADBMS6832
ADBMS6833
ADBMS2950
ADBMS2952
ADBMS6948
ADBMS6816
ADBMS6830
ADBMS6817
ADBMS6815
LTC6812-1
LTC6810-2
LTC6813-1
LTC6803-3
LTC6803-1
LTC6806
LTC6803-2
LTC6801
LTC6810-1
ADBMS1818
LTC6804-1
MAX17823H
MAX17830
LTC6803-4
LTC6811-2
LTC6811-1
LTC6804-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
