--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.95V 至 34V
- 固定频率 1MHz
- 封装 DFN 和 MSE
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/95/wKgZomSIFc6AJfupAADX_bNwvHY829.png)
LT®3652HV 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 34V 的输入电压范围内运作。LT3652HV 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达 2A。该充电器采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 18V 的电池浮动电压。
LT3652HV 运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器来设定) 以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当 LT3652HV 由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
可以通过配置使 LT3652HV 在充电电流降至编程最大值的 1/10 (C/10) 以下时终止充电操作。当充电操作终止时,LT3652HV 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压下降至编程浮动电压以下达 2.5%,则一种自动再充电功能将起动一个新的充电周期。LT3652HV 还包含一个可编程安全定时器,用于在到达一个期望时间之后终止充电操作。这在电流小于 C/10 的条件下提供了 “top-off” 型充电。
应用
- 太阳能供电型应用
- 远程监视站
- 便携手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车系统
- 从电流受限型适配器进行的电池充电
- 用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
- 宽输入电压范围:4.95V 至 34V (40V 绝对最大值)
- 可编程充电速率高达 2A
- 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或板上充电终止定时器
- 可采用电阻器设置和可高达 18V 的浮动电压能迎合 4 节锂离子 / 锂聚合物电池、5 节 LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、铅酸电池化学组成
- 可通过并联提供较高的输出电流
- 1MHz 固定频率
- 0.5% 浮动电压基准准确度
- 5% 充电电流准确度
- 2.5% C/10 检测准确度
- 二进制编码集电极开路状态引脚
- 耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MSE 封装
LT8491
LTC4162-F
LTC4162-L
LTC4162-S
LTC3130
LTC4013
ADP5091
ADP5092
LTC3119
LTC3106
LTC4015
ADP5090
LTC4121
LTC4121-4.2
LT8490
LTC3331
LTC3107
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC4020
LTC4000-1
LTC3103
LTC3104
LTC4071
LTC3109
LTC3388
LTC3588-2
LTM8062
LTM8062A
LT3652HV
LTC3108-1
LTC3105
LT3652
LTC3108
LTC3535
LTC3588
LTC4070
LTC3534
LTC3526L
MAX20361
MAX20800
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
