企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 94 粉丝
LT3652是一款充电器
型号: LT3652
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.95V 至 32V
  • 固定频率 1MHz
  • 封装 DFN12 和 MSE
--- 产品详情 ---
LT3652是一款完整的单芯片降压型电池充电器,可在4.95V至32V输入电压范围内工作。LT3652提供恒流/恒压充电特性,最大充电电流达2A,可通过外部编程设置。该充电器采用3.3V浮充电压反馈基准电压源,因此高达14.4V的任何电池浮充电压均可通过电阻分压器进行编程。
LT3652采用输入电压调整环路,如果输入电压低于通过电阻分压器设置的编程电平,该环路会降低充电电流。当LT3652由太阳能板供电时,输入调整环路用于使电池板保持峰值输出功率。
LT3652可配置为当充电电流低于编程最大值(C/10)的1/10时终止充电。充电终止后,LT3652将进入低电流(85μA)待机模式。如果电池电压低于编程浮充电压以下2.5%,自动充电特性将启动新的充电周期。LT3652还包含可编程安全定时器,用于在达到设定时间后终止充电。这样,当电流小于C/10时可终止充电。
应用
  • 太阳能供电应用
  • 远程监控站
  • LiFePO4(磷酸锂)
  • 便携式手持式仪器仪表
  • 12V至24V汽车系统
  • 提供用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (40V 绝对最大值)
  • 可编程充电速率高达 2A
  • 可由用户选择的充电终止:C/10 或内置充电终止定时器
  • 可采用电阻器设置并高达 14.4V 的浮置电压能支持锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、SLA (密封铅酸) 电池化学组成
  • 当电池电压 ≤ 4.2V 时无需 VIN 隔离二极管
  • 1MHz 固定频率
  • 0.5% 浮置电压基准准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN12 和 MSE 封装
LT8491
LTC4162-F
LTC4162-L
LTC4162-S
LTC3130
LTC4013
ADP5091
ADP5092
LTC3119
LTC3106
LTC4015
ADP5090
LTC4121
LTC4121-4.2
LT8490
LTC3331
LTC3107
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC4020
LTC4000-1
LTC3103
LTC3104
LTC4071
LTC3109
LTC3388
LTC3588-2
LTM8062
LTM8062A
LT3652HV
LTC3108-1
LTC3105
LT3652
LTC3108
LTC3535
LTC3588
LTC4070
LTC3534
LTC3526L
MAX20361
MAX20800
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
