--- 产品参数 ---
- 低工作电流 450nA
- 封装 DFN
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4070 实现了从非常低电流、间歇或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。450nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。通过增设一个外部通路器件,可以将并联电流提升至 500mA。采用并联充电时,实现了堆叠电池高电压电池组的固有平衡。凭借其低工作电流,LTC4070 很适合于对能量收集应用中的薄膜电池进行充电,在此类应用中,充电电源有可能是间歇型或非常低功率型。LTC4070 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。
LTC4070 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度在整个工作温度和并联电流范围内达 1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40ºC 时自动降低电池浮置电压,该器件的集成化电池热适宜性调整器延长了电池的使用寿命。LTC4070 还提供了低和高电池状态输出。对于要求封装保护的应用,可参考 LTC4071。
该器件可提供两种耐热性能增强型封装、一种紧凑型扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和一种 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 低功率锂离子 / 锂聚合物电池备份
- 具备份的太阳能电源系统
- 存储器备份
- 嵌入式汽车
- 薄膜电池
- 能量收集
- 低工作电流 (450nA)
- 在整个温度和并联电流范围内实现 1% 的浮置电压准确度
- 50mA 最大内部并联电流 (采用外部 PFET 时可达 500mA)
- 可通过引脚来选择的浮置电压:4.0V、4.1V、4.2V
- 用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压调节
- 适合于间歇、连续和非常低功率充电电源
- 低和高电池状态输出
- 简单的低电压负载断接应用
- 耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LT8491
LTC4162-F
LTC4162-L
LTC4162-S
LTC3130
LTC4013
ADP5091
ADP5092
LTC3119
LTC3106
LTC4015
ADP5090
LTC4121
LTC4121-4.2
LT8490
LTC3331
LTC3107
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC4020
LTC4000-1
LTC3103
LTC3104
LTC4071
LTC3109
LTC3388
LTC3588-2
LTM8062
LTM8062A
LT3652HV
LTC3108-1
LTC3105
LT3652
LTC3108
LTC3535
LTC3588
LTC4070
LTC3534
LTC3526L
MAX20361
MAX20800
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
