企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 1.1w 浏览量 0 粉丝
医疗床综合试验机YY9706.252-2021
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • 频率 6~15次/min
  • 力值范围: 1350+100N*6,可预置
--- 产品详情 ---
医疗床综合试验机
概述:
医疗床综合试验机依据标准相关要求设计制造。适用于医疗床的动载荷、耐冲击、抗压测试。
一、使用环境
1、使用温度:10~35℃,相对湿度不大于80%
2、附近无大的振源,无强的电磁场。
3、环境中无腐蚀性介质
二、设计特点
1、试验过程全部自动化控制,试验过程可编程,设定后自动加载,保压,自动卸载等.
2、采用高强度试验框架。加载系统稳定可靠,加载速度精确可控可实现慢速,匀速加载
3、7寸大屏触摸屏,压力采用高精度传感器,配套采集模块和PLC,实时自动显示测试的各项数据,压力。
4、试验架采用可拆卸现场安装结构,带有底座和台阶,试品可以推上底座上试验。
三、技术参数
1、供电电源:交流380V50HZ
2、通过更换驱动机构的测试头可分别进行动载荷、耐冲击、抗压测试
3驱动及加载方式:电动。
4、采用7寸触摸屏+智能程控PLC测控,独立测控柜
5设备外形尺寸:1900*500*1800
6、重量: 500kg
四、测试项目
1、动载荷耐久测试
采用基础砝码+阶梯递进加力方式。
采用负载 PAD夹持,自由跌落,复位夹持提升 ,再自由跌落反复循环的方式。
高度通过步进电机自动测取,可以预设高度
跌落高度: 100~300mm
计数: 0~ 99999次
频率: 6~15次/min
动载荷测试头规格: 直径为355mm+5mm,接触头部球面圆弧半径R800mm
2、医疗床冲击试验机
高度通过步进电机自动测取,可以预设高度
跌落高度: 100~300mm。
计数: 0~ 99999次。
频率: 6~15次/min。
冲击测试头规格: 直径为200mm,总重为25Kg+0.1kg,减去弹簧等附件后,
底部圆盘的重量为17Kg+0.1kg。弹簧要求: 6.9Nmm+1N/mm
摩擦阻力位0.25-0.45N,当弹簧受力1040N,变形位移60mm。
3、医疗床抗压试验机
电源: AC 220V+10% 50Hz.
加载系统:采用高品质电机加减速箱驱动丝杠的方式,慢速、均匀加载
加载方式:持续加载。
加载速度: 1000N/min。
荷载值: 1000~15000N可调,采用高精度压力传感器精确控制施加压力。
精度: 土100N,分辨率: 1N.
保压时间: 1~99(s)可任意设定,时间到后自动卸压
样品最大尺寸: 2000*1400mm。
为你推荐
