--- 产品参数 ---
- 输入电流高达 1500mA
- 关断电流 6µA
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77301是一款符合JEITA标准的*锂离子线性电池充电器,可通过连接USB端口、专用充电器或通用适配器来运行。该IC通过USB主机或集线器提供自动适配器类型检测和枚举。该IC集成了独立的电池充电开关、电流检测电路、MOSFET调整元件、热调节电路,并且无需外部反向阻断肖特基二极管,以打造超简单和小巧的USB兼容充电解决方案。
该IC具有自动检测充电适配器类型的功能,因此可以区分USB 2.0设备、USB充电器、专用充电器设备以及标准输入适配器。请参见完整数据手册中的表2。使能枚举后,该IC会自动与USB主机协商,从而无需处理器干预即可从USB 2.0设备或USB充电器获得超高的可用充电电流。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范修订版1.1。
该IC控制单节锂离子电池的充电顺序,包括电池检测、预检测、快速充电、充满和充电终止。充电过程使用恒定电流、恒定电压和恒定芯片温度(CCCVCTj)调节进行控制,以确保在所有条件下都能安全运行。该IC还符合JEITA电池充电要求。
Smart Power Selector™功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置不受输入电流限制的影响。电池通过系统未使用的电源充电。电池可在需要时充当输入源的辅助。在没有电池、电池放电或电池耗尽的情况下也能维持系统电压,确保应用的正常运行。自动输入选择功能可将系统从电池切换到外部电源。
电池充电特性、输入电流限制和保护功能完全可通过I²C接口编程。这为与各种适配器和电池尺寸搭配使用提供了灵活性。
其他功能包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态标志、充电故障标志、输入电源正常监测器、电池检测、符合JEITA标准的充电、充电定时器、3.3V/10mA辅助输出和一个外部电源开关。
应用
- 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
- 其他便携式设备
- 支持从USB端口充电
- 自动检测适配器类型
- 输入电流高达1500mA,充电电流高达900mA
- 无需处理器干预的枚举
- 支持USB低速和全速操作
- 符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
- 符合下一代低压锂离子电池规范
- 输入过压保护高达16V
- Smart Power Selector可在电池已放电或无电池的情况下支持电源路径运行
- 电池检测功能包括带有开路保护器的电池组
- 热调节防止过热
- 充电完成、预充电和时间/温度错误的LED指示灯
- 串行(400kHz) I²C兼容接口
- 关断电流:6µA(典型值)
- 2.44mm x 2.44mm、25引脚WLP封装
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
