企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
MAX77301AEWA+T是一款充电器
型号: MAX77301AEWA+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电流高达 1500mA
  • 关断电流 6µA
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77301是一款符合JEITA标准的*锂离子线性电池充电器,可通过连接USB端口、专用充电器或通用适配器来运行。该IC通过USB主机或集线器提供自动适配器类型检测和枚举。该IC集成了独立的电池充电开关、电流检测电路、MOSFET调整元件、热调节电路,并且无需外部反向阻断肖特基二极管,以打造超简单和小巧的USB兼容充电解决方案。
该IC具有自动检测充电适配器类型的功能,因此可以区分USB 2.0设备、USB充电器、专用充电器设备以及标准输入适配器。请参见完整数据手册中的表2。使能枚举后,该IC会自动与USB主机协商,从而无需处理器干预即可从USB 2.0设备或USB充电器获得超高的可用充电电流。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范修订版1.1。
该IC控制单节锂离子电池的充电顺序,包括电池检测、预检测、快速充电、充满和充电终止。充电过程使用恒定电流、恒定电压和恒定芯片温度(CCCVCTj)调节进行控制,以确保在所有条件下都能安全运行。该IC还符合JEITA电池充电要求。
Smart Power Selector™功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置不受输入电流限制的影响。电池通过系统未使用的电源充电。电池可在需要时充当输入源的辅助。在没有电池、电池放电或电池耗尽的情况下也能维持系统电压,确保应用的正常运行。自动输入选择功能可将系统从电池切换到外部电源。
电池充电特性、输入电流限制和保护功能完全可通过I²C接口编程。这为与各种适配器和电池尺寸搭配使用提供了灵活性。
其他功能包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态标志、充电故障标志、输入电源正常监测器、电池检测、符合JEITA标准的充电、充电定时器、3.3V/10mA辅助输出和一个外部电源开关。
应用
  • 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
  • 其他便携式设备
  • 支持从USB端口充电
  • 自动检测适配器类型
  • 输入电流高达1500mA,充电电流高达900mA
  • 无需处理器干预的枚举
  • 支持USB低速和全速操作
  • 符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
  • 符合下一代低压锂离子电池规范
  • 输入过压保护高达16V
  • Smart Power Selector可在电池已放电或无电池的情况下支持电源路径运行
  • 电池检测功能包括带有开路保护器的电池组
  • 热调节防止过热
  • 充电完成、预充电和时间/温度错误的LED指示灯
  • 串行(400kHz) I²C兼容接口
  • 关断电流:6µA(典型值)
  • 2.44mm x 2.44mm、25引脚WLP封装
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
