企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
MAX14576CVB+T是一款检测器
型号: MAX14576CVB+T
--- 产品参数 ---
  • 低电源电流 150µA
  • 封装 UTQFN
  • 封装 UTQFN
--- 产品详情 ---
MAX14576/MAX14636/MAX14637为USB充电器检测器,MAX14576/MAX14636/MAX14637已通过USB电池充电器规范修订版1.2 (USB BC 1.2)的兼容性测试。MAX14636/MAX14637还可检测Apple充电器和其它非标准类型充电器。这些器件可检测各种USB电池充电模式,包括标准的下行端口(SDP)、充电下行端口(CDP)以及专用充电器端口(DCP)。器件还支持USB BC 1.2所规定的电池电量耗尽检测。
MAX14576/MAX14636/MAX14637内部模拟开关可以处理USB高速、全速和低速信号。开关具有低导通电阻(3Ω,典型值)和低寄生电容(4.5pF,典型值)。CDN和CDP可承受±15kV人体模式(HBM)、±15kV IEC61000-4-2气隙放电以及±8kV IEC61000-4-2接触放电的ESD冲击。
MAX14576/MAX14636/MAX14637采用10引脚(1.6mm x 2.1mm) UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • 电子书
  • 便携式工业产品
  • 平板电脑
  • 高度集成
    • VBUS线上可承受-6V至+30V (最大绝对值)高压
    • USB电池充电器检测
      • 通过USB电池充电器规范修订版1.2的兼容性测试
      • USB DCP、SDP和CDP检测
      • 专有充电器检测功能(MAX14636/MAX14637)
    • USB 2.0高速开关具有33Ω (典型值)导通电阻和4.5pF (典型值)寄生电容
    • CDP和CDN提供增强ESD保护
      • ±15kV—HBM
      • ±15kV—IEC 61000-4气隙放电
      • ±8kV—IEC 61000-4-2接触放电
    • 如果使用0.1µF或更大陶瓷电容旁路时,VBUS可承受高达±15kV的HBM ESD冲击
  • 节省便携设备功耗
    • 低电源电流(150µA,典型值)
  • 节省空间
    • 10引脚、1.6mm x 2.1mm、UTQFN封装
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
