--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 13.4V
- 封装 WLP
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77840是一款3.15A开关模式充电器和ModelGauge™电池电量计,集成了锂离子电池USB BC1.2检测和一个SAFEOUT LDO。
该充电器集成了所有开关,工作开关频率为4MHz或2MHz(可编程),可选择较小外部器件或实现较低散热量。MAX77840适用于移动销售终端、便携式医疗电子设备或其他手持式设备。它包含USB BC1.2检测功能,可识别常见的USB适配器并自动设置输入限流值。MAX77840可在专有的MAXOTG保护下提供高达1.5A的OTG电流,通过限制OTG输出电流,防止系统电压在沉重的OTG负载下崩溃。
ModelGauge m5提供准确的电池电量测量,并在待机或睡眠模式下以极低的电池电流(典型值25µA)运行,从而延长电池使用寿命。ModelGauge m5和充电器之间的交互为终端用户提供了在单片IC中的出众充电体验。
MAX77840内置运输模式,以在器件未使用时将电池消耗降至较低水平。MAX77840具有一个I2C 3.0兼容串行接口。其采用3.87mm x 3.96mm、9 x 9凸块阵列晶圆级封装(WLP),间距为0.4mm。
应用
- 工业PC
- 便携式医疗设备
- 移动销售终端
- 无线扬声器
- 电子烟
- 智能家居、传感器
- 物联网(IoT)
- 单输入开关模式充电器
- 保护高达16V
- 输入电压范围高达13.4V
- 输入限流值高达4.0A,具备自适应输入限流(AICL)
- 电池充电限流值高达3.15A
- CC、CV和裸片温度控制
- 小型电感:0.47µH或1µH封装
- 高效率
- 支持USB-OTG反向升压,限流值高达1.5A(可编程)
- 集成电池真关断FET
- RDS(ON) = 12.8mΩ
- 额定值高达9ARMS,放电限流值(可编程,默认4.5A)
- 适配器类型检测
- D+/D-检测,适用于USB端口、USB DCP和USB HVDCP
- 符合BC 1.2充电规范
- ModelGauge m5电池电量计
- ±1% SOC精度、无校准周期、极低IQ
- 剩余电量使用时间与充满电量所需时间预测
- 一个Safeout LDO
- 控制功能
- 具有ONKEY按键清除功能的运输模式
- 具有ONKEY的真正硬件复位
- 具有中断输出的I2C 3.0兼容接口
- 3.87mm x 3.96mm,9 x 9阵列WLP,间距0.4mm
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
