--- 产品参数 ---
- 扩展级温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 WLP
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX14748 USB电池充电器集成充电器检测器、升/降压转换器和带有智能电源选择器的Li+电池充电器,,为2s Li+电池组提供快速、安全的充电。
MAX14748支持符合USB Type-C 1.1标准的UFP/DRP设备,同时也能够检测传统符合USB电池充电规范第1.2版(BC1.2)的充电器以及其他非标准充电器。可编程自动输入限流(AICL)特性确保从充电适配器获取最大安全电流。
Li+充电器包括自动智能电源选择器(Smart Power Selector™),可同时对电池充电和对系统负载供电。如果充电适配器的功率不足,智能电源选择器功能将补充系统功率。Li+充电器具有JEITA热检测和充电器电压/电流降低或充电器禁止功能。
MAX14748采用54焊球、0.4mm焊球间距、3.97mm x 2.77mm x 0.64mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 数字成像(DSC、DVC)
- 手持式条形码扫码器
- 无线扬声器
- 高度集成,将电源管理部分面积降至最小
- 集成电池至系统开关电阻的MOSFET的导通电阻13mΩ (典型值)
- 通过限流来达到热保护
- 带升压和反向降压的DC-DC转换器
- 高效
- 升压模式下,输出电流为1A、电池电压为7.4V时:92%
- 反向降压模式下,输出为500mA时:94%
- 用于USB D+/D-数据线的内部USB开关
- 易于使用的Li+电池充电
- 利用传统5V USB适配器为2s锂离子电池充电
- 使用3A Type-C适配器时输入功率为15W
- 使用DCP适配器时输入功率为7.5W
- DCP适配器提供1A系统/充电电流
- 3A Type-C适配器提供2A系统/充电电流
- 符合USB Type-C技术规范第1.1版
- UFP/DRP运行
- VCONN和超高速多路复用器逻辑控制
- 非标准DCP检测
- 兼容USB电池充电规范第1.2版
- 自动输入限流(AICL)电源管理
- 支持弱电池/耗尽电池检测
- 智能电源选择
- 热敏电阻监测
- 多种保护功能
- 28V集成过压保护
- JEITA充电保护
- USB适配器引脚±15kV ESD保护
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
