--- 产品参数 ---
- 电源电压 1.8V 至 60V
- 检测电压 0V 至 60V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC2959是一款低功耗电池气表,可精确测量电荷、电压、电流和温度。LTC2959具有宽输入电压范围和低工作电流,使其适合许多应用,包括长时间工作的占空比系统。
精密库伦计数器通过在电池电流路径中任何点上连接的外部检测电阻集成电流。16位ADC可配置为在单次、占空比(1S/52s)或连续模式(2.5kS/s)下测量电压、电流、温度和/或辅助输入。测量结果存储在可通过板载I2C/SMBus接口访问的内部寄存器中。
LTC2959具有可编程的高低阈值和最小值/最大值跟踪寄存器。如果超过阈值,该器件会在内部状态寄存器中设置标志并使用SMBus警报协议通知警报(如这样配置)。
应用
- 远程传感器
- 能量采集系统
- 低功耗手持式产品
- 电源工具
- 工作电源电流 <1.0μA
- 1.8V 至 60V 的电源电压
- 用于低端或高端检测的 0V 至 60V 检测电压
- 快速 16 位 ADC 测量电压、电流和温度
- 1% 电压、电流和充电精度
- 无需石英或其他时间参考
- 可编程死区可防止电荷漂移
- 包括电池电压看门狗
- 包括精密温度传感器
- 可编程警报和最小/最大跟踪寄存器
- 用于传感器读数的辅助 ADC 输入
- I2C/SMBus 接口
- 采用小型 10 引脚 3mm × 2mm DFN 封装
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
