--- 产品参数 ---
- 供电 5V
- 输出 I2C
- 压力类型 差压
- pin针 直插
- 精度 0.25
--- 产品详情 ---
可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会1kHz左右更新。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。4525D压力传感器适用于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。提供的选件可延伸这些传感器的指标,使其适用于无腐蚀性、非离子的液体。
输出: 14位或24位数字SPI或I²C协议
量程: 0-1,5,15,30,50,150 psi 。0-2, 4, 5, 10, 20, 30"H₂O
封装:扁平结构,倒钩接口
工作温度范围:-25℃~105℃
精度:0.25%
供电电源:3.3或5.0V单独供电
特点:PCB安装数字输出、结合温度和压力、带温度补偿
类型:数字输出
电气连接:J引脚或孔引脚
典型应用: 医疗设备,气体流量测量,过程控制,检漏
为你推荐
4525DO-DS3AI002DS空速计模块2024-04-15 09:50
产品型号:4525DO-DS3AI002DS 输出:I2C 供电:3.3V 量程:14KPA -
KPSI730模拟输出液位传感器KPSI735带导气管735S14B4A0072023-06-19 12:00
产品型号:735S14B4A007 非线性:0.25 -
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器2023-06-19 12:00
产品型号:730S14B4A007 非线性:0.05 迟滞:0.1 -
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器2023-06-19 11:59
产品型号:MT2A-30E-33-10K-C1A 输出:4-20mA 电流:1.5 精度:0.1 重复性:0.05 非线性:0.25 -
MEAS精量13A-015G压力传感器/13A-100G气压监测13A-250G2023-06-19 11:58
产品型号:13A-100G 电流:1.5mA 输出:100mv -
13A-015A单管压力传感器13A-005G气压计模拟信号13A-010G2023-06-19 11:57
产品型号:13A-005G 封装:TO8 材质:不锈钢 -
PVDF压电薄膜传感器10184000-01睡眠监测2023-06-19 11:56
产品型号:10184000-01 尺寸:800*8MM -
铝合金FN3000重载轮辐式力传感器2023-06-19 11:55
产品型号:FN3000 封装:不锈钢 电源:5V -
TS318-1B0814红外温度传感器G-TPCO-0332023-06-19 11:54
产品型号:TS318-1B0814 测量范围:-40~125 精度:0.1 -
低功耗气压高度计1471-015A-T压力传感器2023-06-19 11:53
产品型号:1471-015A-T 精度:0.25 尺寸:5*9*10MM 非线性:0.01 重复性:0.02 量程:15PSI
4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析2024-04-15 09:52
4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速2024-03-14 10:48
MS4525DO-SS3BJ015AS气压计怎么换算高度2024-01-23 16:43
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理2024-01-23 16:26
关于MS5837-02BA压力传感器低功耗配置2023-12-14 11:08
空速传感器结构和误差2023-11-16 10:30
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法2023-10-13 16:28
86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?2023-10-13 16:26
64C-6000-360加速度传感器在驾驶中的应用2023-08-17 12:24
MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的应用2023-06-06 10:15
