--- 产品参数 ---
- 工作电流 25µA
- 关断电流 < 0.5µA
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性度特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度。ModelGauge m3消除了库仑计的累计失调误差,与任何单纯的电压测量电量计相比,能够提供更高的短期精度。此外,ModelGauge m3算法没有通常库仑计算法中的突然修正,而采用小的持续修正。
器件在较宽的工作条件下自动补偿老化、温度和放电率并以mAhr或%提供精确的电量状态(SOC)。器件提供两个方式来报告电池寿命:减小的容量和循环次数。
器件提供精确的电流、电压和温度测量。使用一个外部热敏电阻和支持比例输入的辅助引脚来测量电池包的温度。一个2线(I²C)接口访问数据和控制寄存器。IC采用3mm × 3mm、10引脚TDFN无铅封装。
应用
- null
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 医疗设备
- null
- 无线扬声器
- 精确的电池容量估算
- 温度、寿命和充电速率补偿
- 不需要空、满或空闲状态来保持精度
- 精确的测量系统
- 无需校准
- ModelGauge m3算法
- 电压计量方式的长期影响消除了库仑计漂移
- 以库仑计短期影响提供卓越的线性度
- 适合电池特性
- 外部温度测量网络
- 有效转换热敏电阻分压器
- 减小电流消耗
- 低的静态电流
- 25µA工作电流,< 0.5µA关断电流
- 电量状态、电压、温度和电池拔出/插入事件的报警指示
- 以比率估算剩余容量
- 2线(I²C)接口
- 微型3mm x 3mm、10引脚TDFN无铅封装
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
