--- 产品参数 ---
- 工作电流 70µA典型值, 100µA最大值
- 休眠电流 1µA典型值,3µA最大值
- 封装 MSOP8
--- 产品详情 ---
DS2745提供电流、电压以及温度测量数据,用于监视电池容量,非常适合成本敏感产品。具体应用中,DS2745既可安装在主机侧,也可安装在电池包侧。DS2745通过监视外部检测电阻两端的压降实现电流的测量和库仑计数,通过一个专用的电压检测输入完成电压测量,温度测量则在芯片内部完成。具有软件可编程地址的标准I²C接口,微处理器可通过它访问DS2745内部所有数据和状态寄存器。不使用电池包时,低功耗休眠模式可以节省电能。
应用
- 蜂窝设备
- GPS
- 手持式产品
- PDA
- 16位双向电流测量
- 1.56µV LSB、±51.2mV动态范围
- 104µA LSB,±3.4A动态范围(RSNS = 15mΩ)
- 电流累计寄存器分辨率
- 6.25µVhr LSB,±204.8mVh范围
- 0.417mAhr LSB,±13.65Ah范围(RSNS = 15mΩ)
- 11位电压测量
- 4.88mV LSB,0V至5V输入范围
- 11位温度测量
- 0.125°C分辨率,-20°C至+70°C
- 工业标准I²C接口
- 低功耗;
- 工作电流:70µA典型值, 100µA最大值
- 休眠电流:1µA典型值,3µA最大值
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
为你推荐
SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C -
SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
