--- 产品参数 ---
- 尺寸 3.5*3.5*4.5MM
- 精度 0.05
- 量程 0-200KPA
- 功耗 0.6UA
- 误差 0.5mbar
--- 产品详情 ---
MS5805-02BA01传感器是新一代高分辨率的专业测量高度传感器,采用I2C总线接口。该技术优化了高度计和气压表,产品还具有防水保护功能。该传感器模块包含有内部工厂标定系数的高线性度的压力传感器和超低功耗24位ΔΣ型ADC。它提供了一个精确的数字24位的压力和温度值和不同的运作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗。高分辨率的温度输出无需任何额外的传感器就可实现高度计/温度计功能。MS5805可以连接到几乎任何微控制器。通讯协议简单,无需在设备内部寄存器编程的需要。凝胶保护和防磁不锈钢帽允许在100米防水测高仪使用/指南针手表。压力和温度信号稳定性高。MS5805传感器采用领先的MEMS技术,压力和温度信号具有高稳定性以及非常低的滞后性。
为你推荐
MS4525DO-DS3BS001DS差压传感器2024-10-15 17:32
产品型号:MS4525DO-DS3BS001DS 精度:0.25 工作温度:125 焊接温度:260 -
4525DO-TP3AJ030APF压力传感器2024-10-15 17:31
产品型号:4525DO-TP3AJ030APF 精度:0.25 温度:125 非线性:0.1 -
4525DO-DS3AI002DS空速计模块2024-04-15 09:50
产品型号:4525DO-DS3AI002DS 输出:I2C 供电:3.3V 量程:14KPA -
KPSI730模拟输出液位传感器KPSI735带导气管735S14B4A0072023-06-19 12:00
产品型号:735S14B4A007 非线性:0.25 -
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器2023-06-19 12:00
产品型号:730S14B4A007 非线性:0.05 迟滞:0.1 -
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器2023-06-19 11:59
产品型号:MT2A-30E-33-10K-C1A 输出:4-20mA 电流:1.5 精度:0.1 重复性:0.05 非线性:0.25 -
MEAS精量13A-015G压力传感器/13A-100G气压监测13A-250G2023-06-19 11:58
产品型号:13A-100G 电流:1.5mA 输出:100mv -
13A-015A单管压力传感器13A-005G气压计模拟信号13A-010G2023-06-19 11:57
产品型号:13A-005G 封装:TO8 材质:不锈钢 -
PVDF压电薄膜传感器10184000-01睡眠监测2023-06-19 11:56
产品型号:10184000-01 尺寸:800*8MM -
铝合金FN3000重载轮辐式力传感器2023-06-19 11:55
产品型号:FN3000 封装:不锈钢 电源:5V
4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿井气压测量中的应用2024-10-15 17:29
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用2024-10-15 16:54
4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析2024-04-15 09:52
4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速2024-03-14 10:48
MS4525DO-SS3BJ015AS气压计怎么换算高度2024-01-23 16:43
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理2024-01-23 16:26
关于MS5837-02BA压力传感器低功耗配置2023-12-14 11:08
空速传感器结构和误差2023-11-16 10:30
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法2023-10-13 16:28
86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?2023-10-13 16:26
