--- 产品参数 ---
- 电源电压 3.6V
- 时钟频率 3.4MHZ
- 存储温度 125℃
- 焊接时间和温度 最多5秒,在250℃时
- 回流峰值温度 最多15秒,在250℃时
--- 产品详情 ---
MS5837-02BA 的坚固传感器包装专为健身跟踪器、无人机和可穿戴设备等消费类设备而优化,能够在这些应用中经常遇到的严苛环境中使用。 这种基于 MEMS 的传感器包括一个高线性压力传感器,具有超低功率 24 位数字输出 (I2C),13 cm 海平面高度分辨率,可用于高分辨率测量,如楼梯段计算。这种超紧凑的微型高度计有助于设计灵活性,是市面上尺寸最小的凝胶式防水传感器。坚固的传感器包装由陶瓷和金属材料组成。板级设计为压力 (±0.5mbar) 和温度 (±2ºC) 测量提供感应精确度。此 2bar 型号扩展了MS5837 系列超紧凑数字高度计,可提供用于提高介质环境中耐用性和用于减少信号噪音和干扰的集成屏蔽的选项。
为你推荐
4525DO-DS3AI002DS空速计模块2024-04-15 09:50
产品型号:4525DO-DS3AI002DS 输出:I2C 供电:3.3V 量程:14KPA -
KPSI730模拟输出液位传感器KPSI735带导气管735S14B4A0072023-06-19 12:00
产品型号:735S14B4A007 非线性:0.25 -
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器2023-06-19 12:00
产品型号:730S14B4A007 非线性:0.05 迟滞:0.1 -
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器2023-06-19 11:59
产品型号:MT2A-30E-33-10K-C1A 输出:4-20mA 电流:1.5 精度:0.1 重复性:0.05 非线性:0.25 -
MEAS精量13A-015G压力传感器/13A-100G气压监测13A-250G2023-06-19 11:58
产品型号:13A-100G 电流:1.5mA 输出:100mv -
13A-015A单管压力传感器13A-005G气压计模拟信号13A-010G2023-06-19 11:57
产品型号:13A-005G 封装:TO8 材质:不锈钢 -
PVDF压电薄膜传感器10184000-01睡眠监测2023-06-19 11:56
产品型号:10184000-01 尺寸:800*8MM -
铝合金FN3000重载轮辐式力传感器2023-06-19 11:55
产品型号:FN3000 封装:不锈钢 电源:5V -
TS318-1B0814红外温度传感器G-TPCO-0332023-06-19 11:54
产品型号:TS318-1B0814 测量范围:-40~125 精度:0.1 -
低功耗气压高度计1471-015A-T压力传感器2023-06-19 11:53
产品型号:1471-015A-T 精度:0.25 尺寸:5*9*10MM 非线性:0.01 重复性:0.02 量程:15PSI
4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析2024-04-15 09:52
4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速2024-03-14 10:48
MS4525DO-SS3BJ015AS气压计怎么换算高度2024-01-23 16:43
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理2024-01-23 16:26
关于MS5837-02BA压力传感器低功耗配置2023-12-14 11:08
空速传感器结构和误差2023-11-16 10:30
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法2023-10-13 16:28
86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?2023-10-13 16:26
64C-6000-360加速度传感器在驾驶中的应用2023-08-17 12:24
MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的应用2023-06-06 10:15
