--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
![530.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BD/wKgZomSKeAGAPmIEAAIh-U181Ic304.jpg)
产品配置
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
![主要镜组图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A0/wKgZomRts4-ACSduAAquCUshw7I626.png)
▲主要镜组图
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
激光干涉仪测量机床直角
如机器轴垂直度误差测量(数控机床、坐标测量机等),CHOTEST激光干涉仪垂直度测量是通过比较直线度值从而确定两个标称正交坐标轴的非直角度,即在同一基准上对两个标称正交轴分别进行直线度的测量。然后对两个轴的直线度进行比较,得出两个轴的垂直度。共同的参考基准通常指的是两次测量时反射镜的光学准直轴,在两次测量过程中既不移动、也不调整,光学直角尺测量中,允许调整激光束与直线度的准直,而不动直线度反射镜。
典型情况下对于1.5米长的机器轴,像使用激光干涉仪这样的光学方法是好选择,因为传统的实物基准,如直角尺(金属或大理石等)的长度一般局限于1米的范围内。
技术规格
稳频精度 | 0.05ppm |
动态采集频率 | 50 kHz |
预热时间 | ≤ 6分钟 |
工作温度范围 | (0~40)℃ |
存储温度范围 | (-20~70)℃ |
环境湿度 | (0~95)%RH |
线性测量距离 | (0~80)m (无需远距离线性附件) |
线性测量精度 | 0.5ppm (0~40)℃ |
角度轴向量程 | (0~15)m |
角度测量精度 | ±(0.02%R+0.1+0.024M)″ |
平面度轴向量程 | (0~15)m |
平面度测量精度 | ±(0.2%R+0.02M2)μm (R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m) |
直线度轴向量程 | 短距离(0.1~4.0)m;长距离(1.0~20.0)m |
直线度测量精度 | 短距离±(0.5+0.25%R+0.15M2) μm长距离±(5.0+2.5%R+0.015M2) μm |
垂直度轴向量程 | 短距离(0.1~3.0)m;长距离(1.0~15.0)m |
垂直度测量精度 | 短距离±(2.5+0.25%R+0.8M)μm/m;长距离±(2.5+2.5%R+0.08M)μm/m |
注意事项:
平面度测量配置需求:平面度镜组+角度镜组
平行度测量配置需求:依据轴向量程范围,选择相应直线度镜组即可
短垂直度测量(0.1~3.0)m配置需求:短直线度镜组+垂直度镜组
长垂直度测量(1.0~20.0)m配置需求:长直线度镜组+垂直度镜组
直线度附件:主要应用于Z轴的直线度测量和垂直度测量
为你推荐
中图仪器AI影像轮廓尺寸检测仪Novator系列全自动2024-06-27 14:56
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
WD4000半导体晶圆粗糙度翘曲度检测设备2024-06-27 14:54
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
sj6000国产激光干涉仪厂家中图仪器chotest2024-06-27 14:52
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
Mars高性能坐标测量机 中图三坐标几何尺寸精密检测仪2024-06-27 10:30
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
GTS空间大尺寸激光跟踪检测仪 坐标测量机2024-06-27 10:27
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST中图国内一键闪测仪品牌VX系列快速图像测量仪2024-06-27 10:25
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图Mars几何尺寸检测精密三坐标测量机2024-06-26 14:48
中图国产3d轮廓仪 白光干涉三维形貌仪2024-06-26 14:46
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
GTS机器人运动轴激光跟踪校准检测仪2024-06-26 14:44
Novator中图仪器测量全自动影像测量机2024-06-26 10:40
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析2024-06-14 09:28
自动化生产中的精密几何量测量:三坐标测量机的应用2024-06-13 09:58
盛夏六月,全球三展启航2024-06-08 08:08
三坐标测量机的“柔性”特点及其在工业中的应用2024-06-05 09:40
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用2024-06-05 09:38
国家市场监督管理总局计量司副司长刘洪彬一行莅临中图仪器调研指导工作2024-06-01 08:08
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
