企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX1924是一款保护器
型号: MAX1924
--- 产品参数 ---
  • 工作电流 30µA
  • 输入电压 28V
  • 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池的工作寿命。MAX1894/MAX1924还提供过充电流/过放电流和电池组短路等故障保护。
故障发生时,板上驱动器控制外部P沟道MOSFET,断开电池与电池组外接端子。外部MOSFET保护管采用共源连接,无需外接上拉电阻。MAX1894/MAX1924仅使用一个检流电阻即可实现保护功能。所有的保护门限和延迟无需外部元件设置,由工厂预置。
如果任何一节电池电压低于欠压门限,MAX1894/MAX1924将断开电池组与负载的连接,以防止电池组过放电。MAX1894/MAX1924具有涓流充电功能,对过放电的电池组提供低电流通路、进行安全充电。MAX1894/MAX1924具有两个逻辑电平输入,可以在微控制器控制下禁止MOSFET保护管和关断器件。MAX1894/MAX1924具有低静态电流(典型值30µA)和超低关断电流(典型值0.8µA),可以防止电池过放电。
MAX1894X用于4节串联电池组的保护,无保护门限滞回。MAX1924V和MAX1924X具有保护门限滞回,分别用于3节和4节串联电池组的保护。
应用
  • 3节或4节串联Li+电池组
  • ±0.5%精度、4V至4.4V工厂可编程过压保护门限
  • ±2.0%精度、2V至3.2V工厂可编程欠压保护门限
  • 过充/过放电流和电池组短路故障保护
  • 对过放电电池自动涓流充电
  • 完全集成的MOSFET驱动器无需上拉电阻
  • 0.8µA (典型值)关断电流防止电池过放电
  • 30µA (典型值)工作电流
  • 28V (最大值)输入电压
  • 采用小尺寸16引脚QSOP封装
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
