企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
MAX17311是一款电量计
型号: MAX17311
--- 产品参数 ---
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。
IC监测电池的电压、电流、温度和状态,利用外部高边N-FET提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和过充保护,以及提供充电方案,确保锂离子/聚合物电池在安全条件下工作,延长电池寿命。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥。每片IC具有唯一的64位ID。
电量计采用ModelGauge m5算法,既具有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,提供业内领先的计量精度。
IC在较宽的工作条件下自动补偿老化、温度和放电率并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。
动态功率功能提供关于电池在不违反最小系统输入电压的情况下能够提供给系统的瞬时最大电池输出功率。
可以通过Maxim 1-Wire®或2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用无铅、3mm x 3mm、14引脚TDFN封装和1.7mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm焊距WLP封装。
应用
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 智能手表和可穿戴设备
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机和终端设备
  • 手持式无线电
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 智能电池
  • 电池健康 + 可编程安全/保护
    • 过压(随温度改变)
    • 过充电流
    • 过热/欠温
    • 充电故障期间通过理想二极管放电
    • 充电方案(JEITA)
    • 零电压充电选项
    • 欠压 + SmartEmpty
    • 过放电/短路
  • 非易失存储器,用于独立操作
    • 历史记录、用户数据(122字节)
  • 低静态电流
    • FET使能:24µA @ 有效工作,18µA @ 休眠
    • FET禁止:7µA @ Ship,0.5 µA @ DeepShip,0.1µA @ 欠压关断
  • 按钮唤醒——避免系统功耗,直到按钮被按下
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、容量、剩余工作时间/充满时间、老化
    • Cycle+™老化预测
  • 动态功率——估算功率容量
  • 精密测量,无需校准
    • 电流、电压、功率、时间、循环
    • 管芯温度/热敏电阻
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
