--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3V 至 5.5V
- 宽工作开关频率 50kHz 至 250kHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®4125 是一款简单和高性能的单片式全桥谐振驱动器,其能够把超过 5W 的功率以无线的方式输送至一个正确调谐的接收器。该器件可控制流入串接式发送线圈 LC 网络中的电流,以设计一种简单、安全和多用途的无线功率发送器。
LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压输入电源 (3V 至 5.5V) 把最大的功率输送至一个调谐式接收器。为优化系统效率,LTC4125 采用了一种周期性的发送功率搜索,并根据接收器负载要求来调节传输功率。该器件在故障情况下或检测到某种异物时停止输送功率。
另外,LTC4125 还包括一个可编程最大平均输入电流限值和一个 NTC 输入以作为一种用于提供异物和过载保护的附加方法。LTC4125 采用 20 引脚扁平 (0.75mm) 4mm x 5mm QFN 封装。
应用
- 密封和 / 或电气绝缘设备
- 军用传感器和设备
- 医疗设备
- 工业手持式设备
- 单片式 5W 无线功率发送器
- AutoResonant™ 开关频率可针对谐振电容和发送线圈电感进行自适应调节
- 发送功率可根据接收器负载自动地调节
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 集成型 100mΩ 全桥开关
- 多种异物检测方法
- 可编程平均输入电流限值和监视器
- 用于系统 / 组件适宜温度功率传输的 NTC 输入
- 宽工作开关频率范围:50kHz 至 250kHz
- 耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 20 引脚封装
LTC4124
LTC4126
LTC4126-10
LTC4126-ADJ
MAX77950
LTC4125
LTC4123
LTC4120
LTC4120-4.2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
