--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.0 V至5.5 V
- 封装 WLCSP-20
- 封装 WLCSP-20
--- 产品详情 ---
ADP5065充电器完全符合USB 2.0、USB 3.0和USB电池充电规格1.1,可通过mini-USB VBUS引脚从墙壁充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。
ADP5065的输入电压范围为4 V至5.5 V,最高可耐受20 V电压。这缓解了断开或连接时的USB总线尖峰问题。
ADP5065ADP5065在DCDC充电器输出和电池间集成了内部FET。这一设计可提供“电池隔离”,使系统可在“电池无电”或“无电池”情况下供电,从而直接通过USB电源执行系统功能。
根据外部USB检测芯片检测到的USB电源类型,ADP5065可设置为应用正确的电流限值,实现较佳充电和USB合规性。USB充电器可在所有USB兼容电源下正常工作,例如墙壁充电器、主机充电器、集线器充电器、标准主机和集线器。
封装和外部元件
ADP5065采用尺寸极小的薄型WLCSP-20(0.5 mm间距)封装。
总体解决方案仅需要5个小尺寸、薄型外部元件,包括4个陶瓷电容(其中一个是电池滤波器电容)、1个多层电感和1个可选的“电池无电状况”默认设置电阻。
这样,PCB面积极小,可为USB电池充电和供电轨应用提供整合和高性能的解决方案。
应用
- 数码相机
- 数码摄像机
- 单个锂离子电池便携式设备
- PDA、音频设备、GPS设备
- 移动电话
- 3 MHz开关模式充电器
- 专用充电器,提供1.25 A充电电流
- 500mA USB主机,提供最高680 mA的充电电流
- 输入电压范围:4.0 V至5.5 V
- 可耐受的输入电压:-0.5 V至+20 V (USB VBUS)
- 符合15kV ESD IEC标准的VIN引脚(USB VBUS)
- 电池与充电器输出间的“电池无电隔离”FET提供电池隔离,系统可在“电池无电”状况下工作
- 电池热敏电阻输入,一旦电池温度超过限值充电器便自动关断
- 符合“JEITA”锂离子电池充电温度规格
- “SYS_EN_OK”标志,即延迟系统开启,直至电池达到需要的最低电平,在最低电池电压和/或最低电池充电电平要求下可保证系统启动
- 通过C/20、C/10和特定电平选择实现EOC编程
LTC4124
LTC4126
LTC4126-10
LTC4126-ADJ
MAX77950
LTC4125
LTC4123
LTC4120
LTC4120-4.2
MAX17201
MAX17215
DS2703
DS2704
MAX17205
MAX17211
ADP5065
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
