企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州工控传感科技有限公司
代理美国TE泰科,MEAS精量电子传感器。提供传感器包括:压力、位移、倾角、液位、压电薄膜、振动加速度、称重力、温湿度、磁阻、流量等传感器。
1.1k 内容数 60w+ 浏览量 30 粉丝
MS32磁开关芯片 无源模拟传感器开关信号
型号: MS32
--- 产品参数 ---
  • 极具 5MM
  • 精度 0.05
--- 产品详情 ---
磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor
磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5
传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3
信号输出 : 无源模拟
典型信号振幅 (mV/V): 0
封装:PC板安装
工作温度范围: -40℃~+85℃
供电电源: 5V
特点: 霍尔效应
类型: 磁感应开关
特点:
传感器基于固态磁阻效应
单极信号输出
线性磁场响应
高灵敏度,低磁滞
温度补偿开关点
高桥路电阻带来的低功耗
电源电压高达 30 V
小型 TDFN 封装
为你推荐
  • 4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿井气压测量中的应用2024-10-15 17:29
    4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿用测量气压时,需要正确安装、连接电路、设置参数、读取数据并进行数据处理。同时,还需要注意环境适应性、安全防护和定期维护等方面的问题。
    217浏览量
  • 4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用2024-10-15 16:54
    4525DO-DS3BS001DS传感器凭借其高精度及卓越的环境适应能力,已经在众多工业场景中得到了广泛应用与认可。4525DO-DS3BS001DS成功优化了传感器的信号处理算法,使其在复杂多变的工作环境中能够更快速地响应并准确捕捉数据,将测量误差率降低了30%以上,这无疑是对行业标准的又一次有力提升。
    243浏览量
  • 4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析2024-04-15 09:52
    4525DO-DS3AI002DS空速模块,也被称为皮托管、总压管或总-静压管,是一个专门设计来感受气流的总压(全压)和静压,并将这些压力信号传递给大气数据计算机和飞行仪表的装置。
    521浏览量
  • 4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速2024-03-14 10:48
    4525-DS5A001DP差压传感器测量空速通常涉及复杂的仪器和校准过程。一般来说,4525-DS5A001DP差压传感器用于测量两个点之间的压力差,这种压力差与空速之间存在某种关系。
  • MS4525DO-SS3BJ015AS气压计怎么换算高度2024-01-23 16:43
    使用MS4525DO-SS3BJ015AS气压计进行高度换算需要按照以下步骤进行:1. 首先,确保气压计已经校准并处于正常工作状态。可以通过与已知准确高度的地点进行比较,来验证气压计的准确性。
    723浏览量
  • MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理2024-01-23 16:26
    MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器采用超声波原理,通过向空气发射超声波信号并测量其传播时间来推算出空气流速。具体来说,当超声波在空气中传播时,其传播速度会受到空气温度、压力和湿度等环境因素的影响。在静止空气中,超声波的传播速度是一个常数,而在流动的空气中,由于气流的作用,超声波的传播速度会发生变化。通过测量超声波在空气中的传播时间,可以计算出空
    957浏览量
  • 关于MS5837-02BA压力传感器低功耗配置2023-12-14 11:08
    MS5837-02BA传感器是一款专为健身跟踪器、无人机和可穿戴设备等消费类设备优化的基于MEMS的传感器。它具有高线性压力传感器和低功率24位数字输出(I2C),使用户能够优化转换速度和电流消耗,适用于高分辨率测量,如楼梯段计算。
  • 空速传感器结构和误差2023-11-16 10:30
    MS4525DO-DS3AI001DS空速传感器由皮托管、总压管、总-静压管组成,它是感受气流的总压(也称全压)和静压,并将获取的压力气流传送给大气数据计算机、飞行仪表的装置。这种航空装置主要是用来测量飞行速度的,是精准测量飞行器速度的重要手段,同时还兼具其它多种功能。
    788浏览量
  • DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法2023-10-13 16:28
    DC-SE6000位移传感器的故障通常分为两大类:硬故障和软故障。硬故障主要指传感器内部硬件的损坏,例如传感器本身的物理损伤或传感器的老化导致的性能下降等。这类故障通常需要进行维修或更换传感器才能解决问题。而软故障则是指传感器由于受到环境因素或使用条件的影响而导致的暂时性故障,例如温度、湿度、尘埃等因素都会影响传感器的正常工作。
  • 86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?2023-10-13 16:26
    86BSD100PA-3AIC压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,传感器内自身带有真空参考压,所测压力与大气压力无关,是相对于真空的压力。
    1289浏览量
