--- 产品参数 ---
- 封装 DFN
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E4/wKgaomSMKHWAIxfrAACd-8352zc536.png)
LTC®4078/LTC4078X 是一款独立型线性充电器,可以从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子/锂聚合物电池进行充电。该充电器能够检测
输入端上的电源,并自动选择适合的充电电源。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需使用外部检测电阻器或隔离二极管。尽管在所选电源超过了过压限值的情况下充电操作停止,但 LTC4078/LTC4078X 还是具有一个针对墙上适配器和 USB 输入的 22V 最大额定值。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压被固定于 4.2V,而充电电流则通过一个外部电阻器来设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至编程终止门限以下时,LTC4078/LTC4078X 将终止充电周期。
其他特点包括电池接入检测、自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出和用于指示墙上适配器或 USB 电源存在的“电源接入”状态输出。该器件采用扁平 (高度仅0.75mm) 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 便携式 MP3 播放器
- 数码相机
- 用于墙上适配器和 USB 输入的 22V 最大电压
- 可从墙上适配器和 USB 输入来为单节锂离子电池充电
- 自动输入电源检测和选择
- 可从墙上适配器输入提供高达 950mA 的可设置充电电流
- 用于墙上适配器和 USB 输入的过压闭锁
- 当没有电池接入时电池检测输入将停用充电器
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 热调整功能实现了充电速率的较大化,而没有发生过热的风险
- 具 ±0.6% 准确度的预设充电电压
- 可设置充电电流终止
- 停机模式中具 40μA USB 暂停电流
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 具无涓流充电功能版本 (LTC4078X)
- 采用耐热增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
