--- 产品参数 ---
- 充电器静态电流 20µA
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4097 是一款能够从墙上适配器和 USB 输入给单节锂离子或锂聚合物电池进行充电的独立型线性电池充电器。该充电器可在输入端上检测电源,并自动地选择合适的电源用于充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因此充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压被固定在 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至低于用户设置的终止门限时,LTC4097 将终止充电周期。可将 LTC4097 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流、USBIN 电源电流和电池消耗电流分别降至 20µA、10µA 和低于 2µA,即使在给两个输入均施加电源的情况下也是如此。
该器件的其他特点包括涓流充电、自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出、一个用于监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入、和具有 120mA 驱动能力的 “VNTC 电源接入” 输出。
应用
- 蜂窝电话
- MP3 播放机
- 便携式手持设备
- 可从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子 / 锂聚合物电池进行充电
- 自动输入检测 (墙上适配器输入具有充电优先级)
- 采用墙上适配器输入时可编程充电电流高达 1.2A
- 可编程充电电流终止
- NTC 热敏电阻输入用于实现适宜温度充电
- 独立的 DC、USB 充电电流编程
- 准确度达 ±0.6% 的预设浮动电压
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 停机模式中的 20µA 充电器静态电流
- 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
