企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
LTC4077EDD#TRPBF是一款充电器
型号: LTC4077EDD#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 可编程充电电流 950mA
  • 封装 DFN
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4077 是一款能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。该充电器可在输入端上检测电源并自动地选择合适的电源用于充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至充电终止门限以下时,LTC4077 将终止充电周期。即使在两个输入端都被加电的情况下,也可将 LTC4077 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。
该器件的其它特点包括自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出、用于指示交流适配器或 USB 电源接入的 “电源接入” 状态输出、以及针对 USB 兼容型应用的高功率 / 低功率可调模式。
应用
  • 蜂窝电话
  • 手持式计算机
  • 便携式 MP3 播放器
  • 数码相机
  • 可从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
  • 输入电源的自动检测和选择
  • 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
  • C/10 充电电流终止功能
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
  • 停机模式中的 18µA USB 静态电流
  • “电源接入”状态输出
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
