--- 产品参数 ---
- 输入过压保护 +6V至+14V
- 低压差 0.5A下250mV
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8606是一款完备的单节Li+电池充电管理IC,可工作于USB端口或AC适配器。该器件集成了一个电池断开开关、电流检测电路、PMOS旁路元件和热管理电路,省去了外部反向阻断肖特基二极管,构建了一个简单、小巧的充电解决方案。对于单节Li+电池,充电顺序从电源就绪指示开始,然后是预充检验、快充、满充和终止充电指示。采用恒流、恒压和恒定管芯温度(CCCVCTJ)调节电路控制充电过程,为手持设备提供更高的安全性。
两个逻辑输入(/EN1和/EN2)选择待机模式、100mA、500mA或≤ 1A的输入电流限制,以满足USB要求。专用热调节电路将管芯温度限制在+100°C,避免系统PCB过热。附加的安全特性包括:NTC热敏电阻输入(THM)和内部定时器,用于电池保护。3.5V至4.2V SYS输出以及低RDSON电池开关,能够为电池深度放电或未安装电池的系统供电。该IC还提供一路+3.3V/500µA输出(VL),充电状态指示(/CHG)和输入电源检测指示(/POK)。MAX8606由+4.25V至+5.5V电源供电,具有小于+3.4V的欠压锁定和+14V的过压保护功能。
应用
- 蜂窝电话、智能电话、PDA
- 数码相机、MP3播放器
- USB应用、充电架和坞站
- 小尺寸3mm x 3mm热增强型TDFN封装(最大高度为0.8mm)
- USB兼容的待机模式(20µA)
- 可选100mA、500mA及高达1A的输入电流限制
- USB或AC适配器输入
- +6V至+14V输入过压保护
- 输入低于+4V (上升)或3.5V (下降)的低电压检测
- 自动分配电池充电电流和系统供电电流
- 管芯温度调节(+100°C)
- 预充检验、快充和终止充电定时器
- 低压差,0.5A下250mV
- NTC热敏电阻检测输入
- 充电状态和输入电源检测指示
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
