--- 产品参数 ---
- 封装 DFN
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4075/LTC4075X 是能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。这些充电器可在输入端上检测电源并自动选择合适的电源来充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。浮动电压被固定于 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器来设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至设定终止门限以下时,LTC4075 将终止充电周期。当两个输入端均被加电时,可将 LTC4075/LTC4075X 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流、USBIN 电源电流和电池漏电流分别降至 20µA、10µA 和低于 2µA。
其它功能包括自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出和用于指示交流适配器或 USB 电源接入的 “电源接入” 状态输出。
* 受包括第 6522118 和 6700364 号美国专利的保护。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 便携式 MP3 播放机
- 数码相机
- 可从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
- 输入电源自动检测和选择
- 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化*
- 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
- 可编程充电电流终止
- 停机模式中的 18µA USB 中止电流
- 独立的“电源接入”状态输出
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 可提供无涓流充电模式的器件版本 (LTC4075X)
- 采用耐热增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚(3mm×3mm) DFN 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
