--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。
![5262.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CE/wKgaomR0RFWACfKvAAHDYAcVrkM461.jpg)
技术规格
型号 | Novator432 | |
行程范围 | X(mm) | 400 |
Y(mm) | 300 | |
Z(mm) | 200 | |
图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | (1.5+L/250)μm |
X⊥Y轴 | (2.0+L/200)μm | |
Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
扫描宽度 | 30mm | |
重复精度 | ±1μm | |
测量精度 | ±0.1%F.S. | |
扫描速度 | 10~80mm/s | |
支持飞拍测量模式 | 支持 | |
支持导航相机 | 支持 | |
外形尺寸(mm) | 860*1350*1670 | |
仪器重量(kg) | 650 | |
承重(kg) | 25 |
Novator系列高精度二次元影像仪是一种全自动影像测量仪,仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量;还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.Novator系列高精度二次元影像仪融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
![陶瓷元件平面度测量.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE5IGACpMHAAHKHNhL71I782.jpg)
![同轴光源测量应用.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/67/pYYBAGL0ljyAWKlnAAR8l2WlG1w138.png)
使用方法
1、影像仪扫描工件时注意避光。
2、注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
3、扫描工件时,请勿触动,否则影响二次元影像仪扫描结果。
4、扫描工件时,被影像仪扫描面不能过于倾斜,否则测量不准。
5、扫描结束后,注意关闭影像仪激光。
6、关机时,请先关影像仪扫描软件,再关控制箱。
影像测量仪日常维护如下:
1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。
2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。
4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。
5、仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知厂商,由专业人员为您更换。
6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。
为你推荐
国产高精度三坐标测量机三次元测量仪2024-07-02 10:33
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高品全自动影像仪测量机频闪飞拍高速测量2024-07-02 10:32
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
数控机床测头自动寻边加工在机测量提高生产效率2024-07-02 10:30
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内中图chotest三坐标微米级精度高重复性2024-07-02 10:28
国产中图测长机工业制造业长度尺寸测量仪2024-07-02 10:26
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器CP系列台阶厚度仪探针式表面粗糙度测试2024-07-02 10:24
产品型号:CP系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高精度三次元三坐标测量仪器生产厂家2024-07-01 14:07
中图仪器非接触式光学摩擦磨损形貌轮廓测量仪2024-07-01 14:05
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度SJ5100光栅测长机精密长度尺寸测量仪2024-07-01 14:02
中图仪器AI影像轮廓尺寸检测仪Novator系列全自动2024-06-27 14:56
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析2024-06-14 09:28
自动化生产中的精密几何量测量:三坐标测量机的应用2024-06-13 09:58
盛夏六月,全球三展启航2024-06-08 08:08
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
